Wymiana pasów bezpieczenstwa
Broda
Wysłany: 15-03-2005, 01:49   Wymiana pasów bezpieczenstwa
Mam pytanie dotyczące wymiany pasów a zadaje je właśnie tu ze względu na to, że pasy chcę wymienić na dłuższe.
Czy możecie powiedzieć jak to jest, czy moge dopasowac pasy od innego auta (innej marki) czy może powinienem sprawe rozwiązać inaczej. oryginalne pasy są za krótkie aby przypiąć fotelik dla dziecka..
Broda
Wysłany: 15-03-2005, 15:38
Nie wiem czy nie łatwiej byłoby zmienić fotelik! :roll:
Grześko
Wysłany: 15-03-2005, 17:20
Poproś o poradę Jarka38, on jeździ praktycznie cały czas z nawet dwoma fotelikami.
I z tego co wiem to pasy ma orginalne.
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Jarek38
Wysłany: 16-03-2005, 00:28
To prawda. Jeżdżę z dwoma fotelikami (przeważnie są z tyłu) i nie mam problemów z długością pasów. Z przodu też pas jest wystarczająco długi.
Podejrzewam jednak, że byćmoże masz dzieciaczka który jeżdzi w foteliku-nosidełku. To ustrojstwo montuje się przeważnie tyłem do kierunku jazdy i wtedy faktycznie potrzebny długi pas. Pamiętam że w Poldku pasy starczały na styk.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Broda
Wysłany: 16-03-2005, 08:28
No dokładnie, fotelik jest tylem i jest to fotelik-nosidełko dla naszego 6 dniowego maleństwa.
Pozyczyliśmy go od znajomych, bo na razie jesteśmy spłukani. Pamiętam, że kiedyś koleżanka jakoś cudem zapieła ten fotelik w naszej temperówce, ale wtedy jej dziecko było większe i fotelik można było bardziej pionowo chwycić.
Idealnie wchodzi za to na przednie siedzenie cofnięte na maxa do tyłu. Nawet zapas zostaje. Nie mamy poduszki powietrznej więc to na razie rozwiązuje sprawę.
Dzięki za odpowiedzi.
Wysłany: 19-03-2005, 19:18
Broda wlasnie mialem tez ten problem z maluchem siostry.
Nosidelko niestety trzeba zamontowac z przodu bo z tylu pas jest za krotki :(
Tomek
Wysłany: 28-04-2005, 08:47
Problem zamocowania fotelika (nosidełka) na tylnym siedzeniu rozwiązałem tak: w miejsce w którym na tylnym słupku jest oczko przez które przechodzi pas przykręciłem bębenek zwijajacy z bagażnika, klamerkami (takimi do papieru) zablokowałem zwijanie się pasa. Jest jedna wada, że się nikt nie przypnie już w tym miejscu chyba że odepnie spinki i dopasuje długość. Bębenek w tej pozycji (skręcony do dołu) blokuje się a jest przykręcony solidnie śrubą więc trudno go odwrócić do góry.
Ogólnie muszę się parę miesięcy przemęczyć w ten sposób, bo szukałem różnych rozwiązań ale nic nie znalazłem. Aha, trzeba oczywiście pamiętać żeby te oczko zdjęte ze słupka, w momencie przypinania dzieciaka umieścić z tyłu fotelika, bo w razie stłuczki mogło by zrobić krzywdę dziecku.
kacper702
Wysłany: 06-06-2005, 12:37
ja zamieniłem pas tylni z przednim, gdyz ten jest dluzszy. teraz jednak teraz grubaski do mojej temperki musza wsiadac z tylu :) . ale co tam dzieciak najwazniejszy jest :) . pozdrowiena
rosama
Wysłany: 16-10-2007, 21:26
O tak! Zamiana pasa tylnego z przednim to najlepsze rozwiązanie. Sam głowiłem się nad tym jak przypiąć fotelik - nosidełko, ale kacper702 podpowiedział...
Polecam wszystkim rodzicom! =D>
Wysłany: 17-10-2007, 11:49
ja nie maiałem problemów z fotelikiem. pas tylni w tipo jest wystarczająco długi.
** Dodano: 17-10-2007, 12:50 **
aha a na dodatek mam fotelik-nosidełko montowany tyłem do kierunku jazdy
Wysłany: 17-10-2007, 16:05
Broda napisał/a:
miałem to samo i już to gdzieś na forum pisałem - pasy zakładasz z fiata sieny i fotelik spokojnie zapinasz (koszt w moim przypadku 30zł)
Server uptime: 6 days
