Nieszczęsny przerywacz
t-naw
Wysłany: 14-07-2009, 14:03   Nieszczęsny przerywacz
Witam!
Posiadam fiata tipo 1.4ie AGT 91' zagazowany:)
W sumie to niedawno go zakupiłem i od początku nie miał kierunków.
Odrazu myślałem, że to przerywacz, ale jak zamykam auto pilotem to słychać tykanie, i kierunki się świecą.
Pomyślałem sobie że może trzeba przeczyścić przerywacz i zacząłem go szukać. Okazało się, że nie mam żadnej dużej niebieskiej kostki w tablicy bezpieczników (jest jedna duza, ale jak ją wyjąłem to zamek centralny zamknął i otworzył samochód. Idąc dalej w głąb kabli odkryłem, że to tyka moduł od sterowania imobilaizerem i zamkiem elektrycznym.
Więc zacząłem zastanawiać się gdzie jest ten nieszczęsny przerywacz (kostka).
Na forum jeden użytkownik pisał, że nie miał przerywacza w tablicy tylko obok na osobnej listwie, i rzeczywiście taka listwa u mnie występuje jest po lewej stronie tablicy bezpieczników po jej lewej stronie są dwa bezpieczniki zielony i czerwony a po jej prawej stronie jest puste miejsce z na kostke z pięcioma złączami.
Czy w to miejsce należy wsadzić przerywacz jeżeli tak to jaki kupić?
EDIT:
Właśnie wróciłem ze sklepu motoryzacyjnego okazało się że to 5-cio biegunowy i jakiś hena czy henna koszt to około 120 zł.
Orientuje się ktoś czy nie ma jakichś zamienników, lub czy będzie pasował jakiś inny np 4-ro biegunowy?
Pozdrawiam wszystkich.
wiki1982
Wysłany: 17-07-2009, 08:12
4-ro biegunowy pasować nie będzie.musi być 5-cio biegunowy.jedź sobie na najbliższy szrot i wyjmij czy to z seicento,tipo,cinquecento punto itp. niebieski na 5 biegunów sześcian.powinno być wszystko ok.jak powiedzieli ci 120zł to jedź do serisu a kupisdz taki przekaźnik za jakieś 30zł.
pozdrawiam :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 17-07-2009, 08:31
t-naw, to co jest po lewo od skrzynki bezpieczników to pewnie pozostałości po instalacji od jeża. Tam montowany był przekaźnik który puszczał "duży" prąd na jeża. Nawet jak tam wsadzisz jakiś przekaźnik to nie rozwiąże to Twojego problemu.
A awaryjne Ci chodzą?
Ja bym stawiał na uszkodzoną manetkę od włączania kierunkowskazów.
Ten bezpieczniki po lewo to prawdopodobnie jeden z nich to bezpiecznik od układu ABS, drugi ten czerwony jest od jeża. Przekaźnik z tego co piszesz masz wyjęty to jeż i tak nie działa.
