mechanizm elektryczny szyby problem
siemion8383
Wysłany: 16-07-2009, 20:03   mechanizm elektryczny szyby problem
Witam wszystkich klubowiczów
Od niedawna jestem właścicielem tipka i mam z nim taki mały problem
Nie działa mi elektryczny siłownik lewej przedniej szyby
Sprawdzałem na kablach prąd jest więc postanowiłem odwiedzić okoliczny szrot mają tam taki siłownik za groszki lecz wygląda on inaczej niż ten który obecnie mam w drzwiach
mam taki :
a na szrocie mają taki :
czy jest możliwe że bez problemu da się wymienić te siłowniki ??
Z góry dziękuję za odpowiedź
wiki1982
Wysłany: 17-07-2009, 08:06
musiałbyś sprawdzić rozstawy śrub mocujących.Tamte siłowniki miały dwa rodzaje rozmieszczenia śrub.Albo będą pasowały albo nie ;) wyglądem się nie przejmuj.ja u siebie mam jeden taki jak ty a drugi taki jak mają na sprzedaż.
jeżeli chodzi konkretnie o ten na zdjęciu to nie będzie ci pasował na bank.Zobacz że ma inne mocowanie
pozdro :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
siemion8383
Wysłany: 20-07-2009, 08:18
Ok dzięki za odpowiedź rozumiem że te mechanizmy na drugim zdjęciu nie będą pasować
pozdrawiam
MARIOVIRUS
Wysłany: 20-07-2009, 09:38
powinien pasowac ja w swoim mialem taki jak z 2 zdjecia a zamawiajac na allegro aukcja bez fotki wiec kupowalem w ciemno i przyszedl taki z pierwszej fotki zalozylem i chodzi bez problemow
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
