Tylne zawieszenie,
Wysłany: 26-08-2009, 10:56   Tylne zawieszenie,
Ok jako, że zarobiłem troszkę na stłuczce, postanowiłem całą tą kasę włożyć w auto, zaczynam od tylnego zawieszenia i w związku z tym mam parę pytań.
Kółka mi nie wpadają w negatyw więc wahaczy nie ruszam, zmienię na pewno amory i sprężyny.
1. Czy oprócz amorów i sprężyn tam jeszcze coś siedzi? jakieś poduszki, gumy itd?
2. Jeśli jest coś dodatkowego to czy jest to w komplecie czy trzeba dokupywać ?
3. jakiejś marki mam szczególnie unikać ?
polansky
Wysłany: 26-08-2009, 11:34
yoyo napisał/a:
Są. 4 poduszki na mocowaniu tylnej kołyski do karoserii.
Wysłany: 26-08-2009, 11:56
polansky napisał/a:
chodzi o takie gumy z okrągłą podkładką i dużą śrubą w środku przykręcone do ramy?
znalazłem jeszcze nr 4 i 8 "pierścień odporowy"
ogólnie chodzi o to że mi auto siada z tyłu i coś strasznie się tłucze jak zjeżdżam z progu zwalniającego
polansky
Wysłany: 26-08-2009, 12:26
yoyo napisał/a:
:yes:
yoyo napisał/a:
to mogą być wygniecione te pierścienie pod i nad sprężyną o których piszesz 4 i 8, ew. jeszcze stabilizator powinien być chyba przykręcony przez jakieś gumy :roll: (zarówno do auta jak i do wahaczy), a na tym rysunku ich nie ma.
Mosior
Wysłany: 03-02-2010, 20:59   wymiana sprezyn z tyłu
czołem, będę niebawem wymieniał sprężynki z tyłu bo się doczytałem że operacja jest dość prosta a moje maja już 17 lat :? i są całe zardzewiałe więc wole sie nie narażać na pęknięcie w trasie. Czy przy wymianie warto zmienić też te gumy z obu stron sprężyn ? jeśli tak to gdzie je kupić (nowe) ? :?:
Server uptime: 78 days
