Fotele w 2d i regulacja klamek?
Wysłany: 18-03-2007, 12:21   Fotele w 2d i regulacja klamek?
Mam taki problem z klamką (od strony kierowcy), że kiedy ją wciskam to muszę szarpać drzwiami, żeby się otworzyły. Od strony pasażera problemu nie ma. Jest w Tipo jakaś regulacja? Bo ostatnio tak cisnąłem, że sobie kuku na palcu zrobiłem :lol:
Po drugie: jak wymontować z foteli przednich w 2 drzwiowym Tipo te plastikowe suwaki to składania oparcia przy wsiadaniu do tyłu. Mam pokrowce, ale na 4 drzwowe i muszę najpierw je zamontować i zrobić odpowiednie otwory. Dzięki i pozdro :)
polansky
Wysłany: 19-03-2007, 21:01
Odnośnie zamka to popuszczasz śruby w zaczepie na słupku i ustawiasz go tak żeby było dobrze, a potem dokręcasz.
Co do foteli to nie wiem, bo nie miałem okazji przyglądać się 2 drzwiowemu Tipkowi.
EASYKATO
Wysłany: 21-03-2007, 12:19   Re: Fotele w 2d i regulacja klamek?
mrk69 napisał/a:
.......Po drugie: jak wymontować z foteli przednich w 2 drzwiowym Tipo te plastikowe suwaki to składania oparcia przy wsiadaniu do tyłu. Mam pokrowce, ale na 4 drzwowe i muszę najpierw je zamontować i zrobić odpowiednie otwory. Dzięki i pozdro :)
sam uchwyt(suwak) trzeba wyciągnąć - używając sporo siły ale z wyczuciem żeby nadawał się do ponownego montażu
natomiast ramka uchwytu jest przykręcona na dwa wkrety
widoczne po zdjęciu uchwytu (suwaka)
8)
Sedicivalvole 3d '93
Wysłany: 31-03-2007, 15:15
Dzisiaj próbowałem to zrobić ale lipa. Śruby da się odkręcić bez wyciągania suwaka, bo on idzie w tej swojej szynie, a śruby są nad i pod nim. Ciągnąłem go, ale z racji tego, że nie chciałem go urwać dałem sobie spokój. Co do klamek to też nic, bo zamek łapie dobrze, tylko zewnętrzna klamka nie chce otwierać (od wewnątrz działa dobrze). Podlałem dzisiaj WD 40 i minimlnie lepiej, ale to pewnie kwestia rozebrania drzwi i regulacji tej oto klamki, bo kiedy próbowałem "na sucho" ręką zamykać tą zapadkę w drzwiach to po ciągnięciu wewnętrznej sama odskakiwała, jednak po naciśnięciu przycisku na zewnątrz zostawała w miejscu :x
Wysłany: 31-03-2007, 16:08
Wiesz jak ja to rozwiązałem? Miałem to samo co Ty. Nie wiem czy jest jakaś regulacja tego przycisku w klamce ale ja rozkręciłem drzwi, i na tą dźwignie zamka, na którą naciska przycisk nałożyłem taką wygiętą blachę aluminiową i przykręciłem jedną śrubką. Teraz jest tak że przycisk po prostu nie musi wchodzić tak głęboko żeby wcisnąć dźwignię. Jak rozbierzesz drzwi to zobaczysz o co mi chodzi. Może jest i jakaś regulacja tego całego ustrojstwa ale ja niczego takiego nie zauważyłem więc zrobiłem po swojemu. I działa. :D
