Rzyga olejem
dspmatrix
Wysłany: 23-02-2011, 16:17   Rzyga olejem
siemka wszystkim zdarzylo mi sie dzisiaj ze rano jak dojechalem do pracy zajechalem na parking pod autem kapal olej z pod bagnetu...pytanko czy moze bagnet nie szczelny dodam ze te zabki na bagnecie zeby ciezko wchodzil sa wyłamane <wyciete> zxachlapalo mi caly silnik i spod maski na wysokosci Aparat zapl. bagnet, pompa paliwa...czy mozliwe zeby az tak duze cisnienie bylo ze z pod bagnetu przez jego nieszczelnosc az tak zarzyga olejem..???
D@wIdS
Wysłany: 23-02-2011, 16:29
dspmatrix, szczerze to nie wiem jak to u Ciebie z nim wygląda, ale to raczej nie może tak chlapać.. Takie objawy o jakich piszesz to miałem jak zapomniałem go włożyć a odpaliłem silnik :D U mnie też już ten uszczelniacz na bagnecie jest wyjechany i wchodzi on bez żadnego oporu w otwór, ale jedyne co się dzieje to co jakiś czas kropla oleju spłynie po bloku..
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
lynx
Wysłany: 23-02-2011, 16:37
Pewnie zamarzła odma, poszukaj było nie raz na forum.
D@wIdS
Wysłany: 23-02-2011, 16:40
Albo i tak jak mówi kolega lynx, skoro jest tak duże ciśnienie to to może być przyczyna:) Najlepiej zobacz przy otwartej masce jak to wygląda.
Wysłany: 23-02-2011, 17:36
Dokładnie. Stawiam na zamarzniętą odmę. Przeczyść powinno być ok.
dspmatrix
Wysłany: 23-02-2011, 19:41
spoko ale ktory to wąz zwany ODMA......bo zadnego foto mi szukajka nie znalazła...
Wysłany: 23-02-2011, 19:45
Zaznaczyłem.
wąż wychodzi od przedniej części gaźnika i wchodzi tak jak na zdjęciu w takie coś :d http://forum.tempra.org/t...t5581.htm#66380
Guzik
Wysłany: 23-02-2011, 19:46
Jeśli masz gaźnik, to idzie sobie do obudowy gaźnika(tej czarnej) taki wąż czarny z dołu gdzieś(już nie pamiętam dokładnie skąd).
U mnie już 2 razy zamarzła mi w tym roku :roll: :| Na szczęście w pore się skapnąłem, że to odma, odpinałem ją na kilka km, a później już odmarzła sama całkiem. W środku tego węża jest drobniutka siateczka i nawet 2 krople wody wystarczą żeby to zamarzło na całej powierzchni.
yeah90
Wysłany: 23-02-2011, 22:49
dspmatrix, to z pewnością odma. Miałem ten przypadek kilka dni temu. Wystraszyłem się już, że to coś w silniku się posypało i wgl a wystarczyło 10min na wyczyszczenie :roll: każdy uczy się całe życie jak to mowią nie :lalala:
Wyjmij ten druciaczek z przewody przeczyść dokładnioe i będzie git 8)
dspmatrix
Wysłany: 24-02-2011, 15:15
dzieki chłopaki za info teraz tylko rozłaczyc weze i czyscic m a wiecie ze juz nie produkuje sie wezy odmy ..? dzis sie dowiedzialem ze sklepu fiata zostaly wstrzymane produkcje wezy.. :( i pozostaje nam czyszczenie......a czym najlepiej wyczyscic??? rozpuszczalnik jakis czy benzin......??
lynx
Wysłany: 24-02-2011, 15:26
Jak go wyciągniesz, zabierasz go do ciepłego miejsca i czekasz aż sam odmarznie :D Zatyka się wodą wymieszaną z olejem, które tworzą "majonez" który dodatkowo potem zamarza. Nic na siłę bo węże są już stare i kruche. Jak ci odmarznie to większośc sama wyleci. Potem najlepiej najpierw troche denaturatu a potem benzyna.
Swoją drogą dorobienie tych węży to też nie jest duży problem - ja mam 1.6 na wtrysku i z orginalnej odmy został już tylko kawałek od silnika z trójnikiem.
dspmatrix
Wysłany: 28-02-2011, 19:13
wszystko mialo byc pieknie gdyby nie to ze waz juz byl tak sparcialy ze ten cienki łamał sie a ten gruby z pokrywy gaznika zaczal pekac wzdłuz....i teraz dup..... nie mam weza i nie wiem gdzie go kupic na alledrogo nie ma a na sklepie fiatowskim tez nie i do tego juz nie produkuja wezy odmy...a moze pasuje waz od innego auta???ktos to moze wie lub przerabial juz????pomocy.... :sciana:
Guzik
Wysłany: 28-02-2011, 19:18
Znajdź inny wąż, dopasuj od czegos innego. On tylko odpowietrza skrzynię korbową, nie musi być super wytrzymały. Niektórze odpowietrzenie skrzyni dają tez w atmosfere i jest dobrze. Dopasuj podobny wąż, skręć i będzie git :)
** Dodano: 28-02-2011, 19:18 **
Ewentualnie poszukam u siebie z Tempry 1.6 na gaźniku(raczej był taki sam) ale nie wiem czy nie spaliłem w ognisku...
lynx
Wysłany: 28-02-2011, 19:46
W sklepie moto dostaniesz na metry węże olejoodporne i sobie posztukujesz. Kupisz większe, mniejsze i będzie git. superszczelne to nie musi być. Od biedy tymczasowo możesz dać nawet węże ogrodowe.
dspmatrix
Wysłany: 28-02-2011, 19:53
Guzik, a ten cienki wezyk co do spodu gaznika idzie jakie ma zadanie????
jego tez gdzies w powietrzu ewentualnie zostawic???no i waz od pokrywy gaznika co z tym mam zrobic tez dosztukowac i w powietrze????
lynx
Wysłany: 28-02-2011, 20:10
Nie wiem jak jest w gaźniku, ale przy wtrysku jest tak że odma rozdziela się na 2 węże : jeden idzie do obudowy fitra, drugi pod przepustnicę. Bez odmy te dwa węże/krućce muszą być zaślepione, bo będzie zasysał powietrze z ominięciem filtra. Części idącej od silnika nie możesz zaślepić, bo będzie znowu to samo. Na jakiś czas można założyć kawałek węża i drugi koniec włożyć np do butelki żeby łapało krople oleju i nie łapało za dużo syfów z powietrza.
dspmatrix
Wysłany: 01-03-2011, 20:25
cud nad Odra udalo mi sie dosztukowac waz odmy oryginalny waz zastapilem wezem od pralki tym co wode pralka do kanalizy wylewa....hehehe....a waski wężyk zalozylem nowy i sobie wisi luzno przy silniku...ehhh jak cudownie pojezdzic znow Tipo Tempra to nasz druh....hehe ale mi sie rymnelo... foto z wezem od pralki....
lynx
Wysłany: 01-03-2011, 21:11
To teraz masz na tyle sprawne auto, żeby pojeździć po sklepach i poszukać porządnych węży :) Nie jest to pilne, ale lepiej to zrobić porządnie, bo to długo nie wytrzyma. Zostawienie któregoś z węży wolno zwisającego, na dłuższą metę to też kiepskie rozwiązanie.
Wysłany: 01-03-2011, 21:14
dspmatrix, osiągnąłeś nowy poziom doświadczenia :D Naprawić T/T przy użyciu węża od pralki :D
Guzik
Wysłany: 05-03-2011, 10:30
lynx napisał/a:
Po co porządnych? To tylko odpowietrzenie skrzyni korbowej, a nie węże olejowe :roll:
dspmatrix
Wysłany: 05-03-2011, 10:33
najwazniejsze ze sie waz trzyma i nie nagrzewa sie no i wszędołaz jezdzi....jeszcze tylko umyc silnik po tym zarzyganiu olejem ale jak sie za to zabrac nie mam pojecia....nie mam mozliwosci podłaczenia szlałfu zeby umyc go lekkim cisnieniem poprzez zatkanie palcem weza...hehe a myjnie wychodzi z tego ze troche biora za mycie silnika dziela sobie mycie silnika od gry i od dołu....nawet nie wiem co mam pozakrywac....wiadome ze elektryke ...itd ???
Server uptime: 9 days
