GAZ - ssanie manualne tempra 1,6
maniutek
Wysłany: 07-01-2008, 20:53   GAZ - ssanie manualne tempra 1,6
Witajcie. mam pytanie, co sie stanie gdy na gazie wyciagne ssanie manualne? przy maksymalnym wyciagnieciu ssania delikatnie wpada w podloge pedal gazy. dzieki temu gdy mam zimny silnik auto mi nie gasnie. mam pytanie, co sie wtedy dzieje? czy cos sie moze stac od jazdy na gazie z otwartm maksymalnie ssaniem?
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 07-01-2008, 21:25
jeżeli masz ssanie wyciągnięte to domyka się komora w gaźniku dzięki czemu łapie mniej powietrza i ma większe obroty podobnie dzieje się gdy wciskasz pedał gazu
ja niemal non stop jeżdżę na lekko wyciągniętym ssaniu i nic się nie dzieje a i jeszcze ma lepszego kopa przynajmniej mój
(jak się mylę poprawić) 8)
maniutek
Wysłany: 07-01-2008, 22:06
luki21 napisał/a:
ale jezdzisz na gazie z wyciagnietym lekko ssaniem?
Maniuś
Wysłany: 07-01-2008, 23:30
nie tylko na bp bo gazu brak :lalala:
Wysłany: 07-01-2008, 23:45
nic się nie stanie złego, po prostu ... dajesz ssanie :D by wymusić większe obroty, gdy np odpalasz na gazie i chesz rozgrzać silnik przed jazdą... jednakże gdy odpalasz na gazie by zbyt po D zimne membrany nie dostały nie dawaj od razu max obrotów/max ssania, zacznij od minimalnych byle nie zdechło i co jakiś czas odśnieżając autko lekko podnoś... ssanie działa i na PB i na LPG...
Wysłany: 08-01-2008, 01:07
Najnormalniejszy efekt - pociągasz ssanie, lekko zapada się pedał gazu ;)
Wszystko w normie. Ja w zimie odpalam na ssaniu lub jak odaplę to lekko staram się przytrzymać na niedużych obrotach silnik.
dcfan
Wysłany: 11-01-2008, 23:50
Ja tak samo, zgodnie z instrukcją fiata:D
Wyciągam "urządzenie rozruchowe" do końca, odpalam na lpg i łapie mi lekko ponad tysiaka obrotow od zimnego. Potem im bardziej sie grzeje a idzie to szybko, 1-2 minut, popuszczam mu ssania bo dochodzi do 2.5 tysiaca nawet, utzrymuję go generalnie lekko ponad tysiac. Jak sie nagrzeje wciskam do konca ssanie i jade bez niego.
Jak odpalasz na gazie wyciagaj ssanie ale nie wciskaj pedalu gazu, bo dajesz mu wiecej powietrza a nie o to chodzi, tylko o wiecej gazu - a to daje ssanie:) Puszcza wiecej benzynki/gazu przy mniejszej ilosci powietrza.
maniutek
Wysłany: 12-01-2008, 19:48
dcfan napisał/a:
...wiesz, tyle ze moje autko na gazie nie zapala nie wiem czemu...:/
Maniuś
dcfan
Wysłany: 14-01-2008, 20:25
Instalacja I generacji? Zgas je na gazie i sproboj odpalic. Ja np mam duze problemy z zapaleniem na pb jesli na benzynie nie zgasilem...
Wysłany: 14-01-2008, 22:41
Mi jak pracuje silnik na Pb i przełącze na LPG to się dusi i muszę czekać aż się wypali Pb.
dcfan napisał/a:
Masz problemy, gdyż paliwo musi wpiewr zostać wtłoczone do komory pływakowej, a to chwilę zajmue pompce paliwa.
Ja to robię tak, że odpalam na 10 sekund na LPG, trochę wkręce silnik powiedzmy 2 tys. - 2.5 tys. obrotów (tak nie za dużo) i przełączam na Pb. Wtedy pompka szyko chodzi i w momencie kiedy zabraknie tego paliwa, to zdąży pompa Pb wlać i silnik z obrotami spadnie, ale zaraz zacznie palić na Pb.
emeres
Wysłany: 16-01-2008, 22:09
Ja prawie zawsze odpalam na LPG. Zimą wyciągam ssanie ok 2 cm, jak chwilę pochodz to zmniejszam. Przejadę ok kilometra i jak nie gaśnie na wolnych obrotach to wyłączam. W Uno po 3,5 roku takiej jazdy z instalacją nic się nie działo. Nie wiem jak odpolałoby przy -20'C, ale to trzeba poczekać na większy mróz.
Był Fiat Uno 1.0 LPG
Jest fiat Brava 1.6 16v 98r LPG 180 000 km
Wysłany: 17-01-2008, 00:18
przy -20 też odpali, ale powoli i ostrożnie ze ssaniem, obroty na styk byle nie zgasnął (nie daję wtedy nigdy większych by nie zmrozić zbytnio membran) a jak pochodzi to powoluśku coi jakiś czas minimalnie podnoszę obroty, jak się rozgrzeje, kilka/naście minut to potem ok... membrany dostają w D.. i po półtora roku spalanie nieco wzrasta a po 2 latkach można pomyśleć nad wymianą, ale koszt przynjamniej dla mnie tego w tym przypadku, wielu jzad krótkich czasem i odpalań częstych jest pomijalny, bo wolę mieć wtedy nawet częściej nowe membranki na których zawsze lepiej chodzi i mniej pali niż się trząść nad starymi potem że trzeba je oszczędzać... mnie się kalkuluje... no ale służbowo autka często używam i dużo...
