problem z reduktorem.. zamaRza ....... (????)
tempra_1.8
Wysłany: 15-03-2008, 14:31   problem z reduktorem.. zamaRza ....... (????)
problem polega na tym ze zamarza mi reduktor po krotkim czasie gdy przelaczam na gaz... niewiem dlaczego, gaz sie nigdzie nie ulatnia i wogole... jesli macie jakies opjce, jak co moze byc powodem to prosze o info...
maro.marek
Wysłany: 15-03-2008, 14:36
po pirwsze sprawdz stan płynu chłodniczego bo mozesz miec za malo
maro.marek
polansky
Wysłany: 15-03-2008, 14:38
Druga opcja to to, że reduktor jest za wysoko umiejscowiony i zanim dotrze do niego płyn to zdąży zamarznąć.
tempra_1.8
Wysłany: 15-03-2008, 14:52
umiejscowiony jest raczej ok bo wczesniej dzialalo a nic nie zmienialem, doleje plynu chlodniczego bo dawno tego nie robilem, co prawda kontrolka nie swieci ale nie zaszkodzi spróbowac;]]
polansky
Wysłany: 15-03-2008, 15:05
tempra_1.8 napisał/a:
Jaka kontrolka? :roll:
tempra_1.8
Wysłany: 15-03-2008, 15:07
mam deske digital po srodku sa 3 kontrolki,od plynu chlodniczego, od spryskiwaczy i od poziomu oleju w skrzyni biegów
polansky
Wysłany: 15-03-2008, 15:08
Aaaa 8)
Wysłany: 15-03-2008, 15:14
Z założenia nie powinno się odpalać na gazie bo właśnie to tym grozi. Jak ja odpalam na LPG, to reduktor momentalnie robi się zimny, ale jakoś u mnie to specjalnie nie odbija się na jego pracy.
Masz pod mały obieg wpięty reduktor? Mały obieg to ten który idzie do nagrzewnicy.
tempra_1.8
Wysłany: 15-03-2008, 15:26
niewiem jak jest wpiety, ja odpalam na pb dopiero po czasie przelaczam na gaz i chwile potem zamarza
Wysłany: 15-03-2008, 15:29
90procent ze masz za mało płynu, przerabiałem juz ten problem i wystarczyło płynu dolac :D
Teraz raz na dwa tygodnie sprawdzam pozim w razie czego ;D
tempra_1.8
Wysłany: 15-03-2008, 15:44
ok, spadam musze jechac kupic bo niemam i odrazu doleje dzieki za info
Wysłany: 15-03-2008, 16:09
mi raz zamarzł jak odpaliłem w pozycji w której sam się przełącza i chciałem się szybko zebrać i odjechać z parkingu - przełączył się na gaz i zamarzł, przez jakiś czas jeździłem też tylko na lpg bo mi pompa paliwa padła i starałem się nie przekraczać 2000obr przez pierwsze kilka minut i nie zamarzał, więc też stawiam na płyn
eron
Wysłany: 15-03-2008, 19:23
polecam sprawdzenie przewodów czy nie cieknie, może by też możliwosc że ci sie zapowietrzają przewody. w najgorszym wypadku morzesz miec coś z pompą( na benzynie ci normalnie jeździ??)
tempra_1.8
Wysłany: 16-03-2008, 05:06
dolalem plynu, zatankowalem do pelna zbiornik gazu i wszystko wyjezdzilem, teraz wlasnie wrocilem do chaty i reduktor nie zamarz do tej pory, wiec ten plyn byl powodem.. kontrolka nie swiecila ale jednak okazalo sie ze trza bylo dolac dzieki za pomoc pozdro;]]]
Wysłany: 16-03-2008, 11:08
tempra_1.8,
Kontrolka nie swieciła bo moze sie spaliła? albo czujnik jest w niższym punkcie niz wymaga tego reduktor aby nie zamarzał.
Server uptime: 8 days
