Terkotanie w kołach podczas jazdy |
Wysłany: 11-07-2013, 18:05 Terkotanie w kołach podczas jazdy
| Witam. Zauważyłem że w moim tipo podczas jazdy na tzw kostce brukowej przy prędkości 20 km/h słychać terkotanie w kołach tylnych tak jak zazwyczaj słychać to było w maluchach czy w cieniasach. Jakby klocki jakieś sie przewracały. Wiecie może co odpowiada za to ? |
Wysłany: 11-07-2013, 18:34
Lasgo07, w bravo miałem ten sam objaw. Na kostce brukowej coś "dzwoniło" lub "terkotało" Po wymianie amorów, drążków, wahaczy, stabilizatorów problem nie zniknął. Więc ja osobiście to wykluczyłem. Pozostaje właśnie kwestia klocków hamulcowych lub jakichś osłon/plastików ale wątpię
** Dodano: 11-07-2013, 19:34 **
u mnie problem jest w przednim lewym kole |
Wysłany: 11-07-2013, 18:46
| No właśnie u mnie w tyle. Ale amory roczne, wachacze robione w tamtym roku koła stoją prosto wię cnie wiem co tam więcej może się zepsuć ? łożyska też wymieniałem z piastami. Może te gumy na stabilizatorze ? |
Wysłany: 11-07-2013, 18:51
| Lasgo07 napisał/a: | | łożyska też wymieniałem z piastami. Może te gumy na stabilizatorze ? |
ooo właśnie łożysko też robiłem i dalej to samo. Nie wiem co do gum. |
pit14
Wysłany: 11-07-2013, 19:02
| może poduszki tylnej belki masz wybite i słychać zawieszenie |
shagger78
Wysłany: 11-07-2013, 23:02
| Lasgo07 napisał/a: | | Może te gumy na stabilizatorze ? |
Tylny stabilizator nie ma zadnych gum.Sprobuj przejechac po tej kostce z lekko zaciagnietym recznym. |
Wysłany: 12-07-2013, 05:10
Albo wyrzucić rupieci z bagaznika i wnęki koła zapasowego heheheh |
Wysłany: 12-07-2013, 13:29
JAM_BELFEGOR, Tam akurat mam butle z LPG. Dźwięk słychać na zewnątrz a nie w środku.
Poza tym poduszki belki wykluczam ponieważ miałem kiedyś je wybite w innym bardziej wysłużonym Tipo i dźwięk był inny niż ten co teraz.
Osobiście nie mam pojęcia co jest za to odpowiedzialne. |
mareki1971.70
Wiek: 55 Dołączył: 16 Lip 2013 Posty: 18 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 20-07-2013, 10:52
| Jeżeli kolega ma z tyłu tarcze to możliwe, że sprężyny na klockach hamulcowych popękały, i to właśnie luźne klocki brzęczą, miałem taki objaw z przodu w moim Tipolku. |
