OGÓLNIE:Jak przeczyścić dysze spryskiwacza
anielka
Wysłany: 23-07-2010, 09:31   OGÓLNIE:Jak przeczyścić dysze spryskiwacza
Od kilku dni dłubię sobie w autku w wolnych chwilach. Dłubania wymaga, bo po intensywnych dla niego wakacjach trzeba zrobić przegląd. W związku z tym nasuwa mi się pytanie:
Jak przeczyścić dysze spryskiwacza?
Mój pomysł, który zrodził się z obserwacji pompki - ciekło z pod rurki przy próbie pryskania - był taki, że trzeba skrócić/uszczelnić rurkę. jednakże zarówno pompka, która po zdjęciu rurek pracuje z dobrym ciśnieniem, jak i sama rurka jest w porządku, natomiast dmuchanie w tę wtórą przypomina mi dymanie w butelkę - nic, pełen opór i policzki bolą z braku możliwości wypchnięcia powietrza. Intensywne ssanie natomiast przyniosło rezultat w postaci płynu wyplutego na chodnik. rurki wydają się być ok, więc to zapewne dysze.
  • Jakieś pomysły?
  • Jak się do dysz dobrać?
  • Jakiego sprzętu/środków użyć do tej czynności?
  • Jak w ostateczności wymienić całe rurki wraz z dyszami ?
    • co odkręcić, a czego nie?
    • ile metrów rurki jest potrzebne?
Jeśli ktoś może, to opis krok po kroku mile widziany, mam nadzieję, że nie tylko mnie się przyda :okulary:
"Kiedyś każdy kierowca był mechanikiem, a teraz każdy ma prawo jazdy."
mój ojciec
Wysłany: 23-07-2010, 12:45
igłą można przetkać dysze
Dziąbal
Wysłany: 23-07-2010, 17:12
Ja czyscilem wlasnie igla, jak kolega wyzej pisze, po tym zabiegu wlej srodek odkamieniajacy do zbiornika spryskiwacza, chociażby ten uzywany do toalet.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
anielka
Wysłany: 23-07-2010, 17:22
dzięki za rady, dam znać czy zadziałało.
mój ojciec
Wysłany: 23-07-2010, 21:05
anielka, Można też kompresorem jeśli taki posiadasz. Nie czyściłem nigdy w Tipo, ale w bravo spryskiwacze są w masce i dysze da się zdemontować. Podpinam taki do sprężarki, ewentualnie igłę mam pod ręką i efekt murowany ;)
anielka
Wysłany: 24-07-2010, 11:08
...i wszystko pięknie, ale...
heh padła mi elektryka :sciana: kabel do pompki przerywa, więc chyba nie mam wyjścia jak całościowo wymienić tenże.
czy ktoś wie ile tego kabla mi potrzeba i czy (jak) da się nową wtyczkę zarobić?
meter30, w Tipciu są pod maską na panelu przed szybą.
mój ojciec
Server uptime: 3 days
