[SPI] Problem z odpaleniem silnika
tom403
Wysłany: 14-09-2006, 11:07   [SPI] Problem z odpaleniem silnika
Witam wszystkich!
Jestem nowym posiadaczem Tempry 1,6 ie rok 1993( benzyna). Miałem ostanio drobna stłuczkę i mam pytanie.Po stłuczce autko stało około 1 tygodnia i nie mogłem potem zapalić. Zapaliłem na pycha i jeszcze następnego dnia wszystko było O.K. Trzeciego dnia próbowałem zapalić i nic . czy jest może jakiś czujnik kolizyjny lub coś co może wpływa na odpalenie silnika. pompka paliwo podaje,rozrusznik kręci a mimo to nie odpali .Próbowałem już reset kompa ale też bez rezultatów.[/b]
Wysłany: 14-09-2006, 13:56
A sprawdziłeś czy jest iskra na świecach ?
Jakby nie było to sprawdź układ zapłonowy(kable, świece, aparat, palec, moduł) a zwłaszcza czujnik CPW - poszukaj na forum jak go sprawdzić
Server uptime: 134 days
