[SPI] Problem z odpaleniem silnika |
tom403
Wiek: 52 Dołączył: 13 Wrz 2006 Posty: 1 Skąd: Leżajsk
Wysłany: 14-09-2006, 11:07 [SPI] Problem z odpaleniem silnika
Witam wszystkich!
Jestem nowym posiadaczem Tempry 1,6 ie rok 1993( benzyna). Miałem ostanio drobna stłuczkę i mam pytanie.Po stłuczce autko stało około 1 tygodnia i nie mogłem potem zapalić. Zapaliłem na pycha i jeszcze następnego dnia wszystko było O.K. Trzeciego dnia próbowałem zapalić i nic . czy jest może jakiś czujnik kolizyjny lub coś co może wpływa na odpalenie silnika. pompka paliwo podaje,rozrusznik kręci a mimo to nie odpali .Próbowałem już reset kompa ale też bez rezultatów.[/b] |
Wysłany: 14-09-2006, 13:56
A sprawdziłeś czy jest iskra na świecach ?
Jakby nie było to sprawdź układ zapłonowy(kable, świece, aparat, palec, moduł) a zwłaszcza czujnik CPW - poszukaj na forum jak go sprawdzić |
