bez stacyjki :)
stasu
Wysłany: 01-06-2010, 21:19   bez stacyjki :)
jako ze w mojej perle zostało jeszcze z 5 litrów nektaru a stacyjka i kostka ze stykami juz zdemontowana i brak a tak mnie wzieło by zrobic sobie takie ostatnie "POLE TROPHY"
to moje pytanie czy ktoś juz bawił sie może w odpalanie na guzik z oddzielnym włączaniem zasilania
m.m1981
Wysłany: 01-06-2010, 21:39
ja bym we wszystkie styki po kostce wlozyl kable i zlaczyl na stale tylko jeden powinien ci zoctac wolny od rozrusznika jego tylko dotykasz zeby rozrosznik krecil a potem jest nie potrzebny i puszczasz go luzem
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Wysłany: 01-06-2010, 21:52
m.m1981, ten luzem co ma być to ten od wzbudzenia rozrusznika co jest ?
stasu
Wysłany: 01-06-2010, 21:56
mniej więcej sprawdziłem co z czym tam łaczy tylko pytanie główne jaki prąd tam idzie :) co by mi sie w rękach nie stopiło hehehe i czy obwód swiateł nie jest zamkniety w tym miejscu
Wysłany: 01-06-2010, 22:03
stasu, jak się boisz rękami to zamontuj sobie jakiś guzik :lol:
stasu
Wysłany: 01-06-2010, 22:06
no o to chodzi by mozna to było pokazać póxnij jako przykład dla innych :) co by chcieli mieś kawałek kosmicznej technologii w aucie heheheh
a prądu sie nie boje no chyba że mam sprawdzić sprawność cewki
Wysłany: 01-06-2010, 22:11
stasu napisał/a:
ja kiedyś sprawdzałem kable na załączonym silniku jak nie łapał na jeden gar i dzięki temu dowiedziałem się na którym jest przebicie :D Trochę skurczyło rączkę i przez kilkadziesiąt minut szczypały ścięgna haha
Co do pstrycka - w lagunie II jest tak to rozwiązane. Tylko że tam naciskasz ( puszczasz od razu ) i on kręci a jak odpali to przestaje kręcić - w tipo to byś musiał chyba zrobić to tak, żeby trzymać dopóki nie odpali.
** Dodano: 01-06-2010, 23:12 **
aaa i tak patrzę, że masz diesla - a jak rozwiążesz problem grzania świec żarowych ?
stasu
Wysłany: 01-06-2010, 22:23
świece to nie problem bo to automatycznie się załącza po przekręceniu kluczyka czyli na pozycji jazda :)
Wysłany: 01-06-2010, 22:27
świece są w pozycji takiej co załączają się kontrolki od oleju i aku a odpalanie jest pozycję dalej czyli jak zamontujesz guzik i będzie chłodnawo to nie załączą się świece i nie odpali chyba :D
stasu
Wysłany: 01-06-2010, 22:41
dlatego chce by było to 2 etapowo
1 załaczam obwody jakis włacznik kołyskowy
2 kręcimy jakis włacznik stykowy
we czw pokombinuje i zobaczymy czy zaiskrzy :)
Wysłany: 01-06-2010, 22:54
proponuje tak
http://allegro.pl/item103...erwony_12v.html
i do tego taki sprzet na sam rozrusznik
http://allegro.pl/item105...kol_off_on.html
oczywiscie czerwony (sportowy podnosi moc hehe ) i zamontowany centralnie na desce albo w kierwnicy
Wysłany: 01-06-2010, 23:19
A jak taki wynalazek się gasi?
Wysłany: 01-06-2010, 23:22
mrk69 napisał/a:
braknie wahy to i się zgasi haha
Wysłany: 01-06-2010, 23:24
mrk69, Luczu, tym czrwony włacznikiem z pierwsze aukcji odłaczasz zapłon cały i gasnie :)
Wysłany: 01-06-2010, 23:27
stasu, http://allegro.pl/item105..._laguna_ii.html i miej satysfakcję haha
Wysłany: 02-06-2010, 08:45
Luczu, to jeszcze komputera pod sterowanie tego ustrojstwa poszukaj z całą instalacja :P
VEndriuV
Wysłany: 02-06-2010, 13:43
połaczenie tego jest dosć proste gorzej z wyznaczeniem który przewód co robi. No ale wiadomo załaczamy najpierw przełacznik to wtedy świece zaczynają się grzać i jest tak jakby na pozycji 3 kluczyka. Gdy się nagrzeją dajemy przycisk który zwiera przewody od rozrusznika, a gdy się zapali silnik go puszczamy, tak jak z kluczykiem. A żeby zgasić to tak jak wyżej. Wyłaczamy 1 przełącznik, który doprowadza zasilanie itd. Wyłączenie go równa się pozycji 0 kluczyka.
stasu
Wysłany: 02-06-2010, 16:24
dla wszystkich wysyłających linki do allegro :) polecam przeczytać 1 post i mój podpis:)
max wydatki to 5 zł :) a najlepiej jak znajde w garażu :)
zreszta jutro się okaże co z zabawy wyjdzie :) bedzie foto i opisy
Wysłany: 02-06-2010, 18:13
stasu, to wez dwa przełaczniki taki domowe do swiatła bodz jeden podwójny http://allegro.pl/item106..._makel_eko.html cos takiego napewno masz
m.m1981
Wysłany: 03-06-2010, 12:53
tak wlasnie ten
** Dodano: 03-06-2010, 13:57 **
a zeby to zgacic ta wyciagasz kable z kostki kable w garazu znajdziesz i nie wydasz ani grosz(ponad rok tak jazdzilem w audi)
były
jest
stasu
Wysłany: 06-06-2010, 21:40
zapala i gaśnie czyli wszytko tak jak trzeba :)
efekt do zobaczenia w tym miejscu
patent jak i pozostałe cześci perełki na sprzedaż :)
Wysłany: 07-06-2010, 00:47
hehe fajnie żeś to zrobił :D
Wysłany: 07-06-2010, 01:03
będzie trzeba pomyśleć przy Rat Łajzie ;)
Wysłany: 13-06-2010, 20:14
Kolego jedno pytanie... Jak rozwiazales problem blokady kierownicy?
PEUGEOT???
Wysłany: 13-06-2010, 20:16
pisario, wyją stacyjkę. To w niej znajduje się chowający się bolec, który bez kluczyka wystaje i blokuje kierownice.
Server uptime: 2 days
