Mój focus 1.6 X100 |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-03-2010, 18:48 Mój focus 1.6 X100
Nie miałem kiedy opisac auta teraz jest chwila czasu
Ford focus 1.6 2003r wersja X100
wyposażenie:
Klimatronic.podgrzewana przednia szyba i lusterka
elektryczne szyby i lusterka,abs
Zrobiłem pare modyfikacji:
Przyciemnione szyby,oraz domykanie z pilota
zmieniona koncówka wydechu
wygłuszone wszystkie dzwi i pozmieniane głosniki helixy db62.1
Fele dezent F 215/45/17
pozmieniane lampy i pare jeszcze inny pierdół
Nie długo idzie do zmiany dolot i przepustnica z focusa 2.0
oraz obnizone zawieszenie
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 29-03-2010, 18:59
no nie ma co powiedziec utrzymany pięknie oby jeszcze ladniej sie sprawował |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 29-03-2010, 19:54
a ja dalej się będę upierał że te lampy tył najładniejsze nie są
ale felga pikna |
HAM RADIO |
Wysłany: 29-03-2010, 19:57
poldek, ładniutkie i elegancko utrzymane. Daj jakieś forteczki z środka napisz coś o tym 1.6 |
Wysłany: 29-03-2010, 20:24
| konikks napisał/a: | | a ja dalej się będę upierał że te lampy tył najładniejsze nie są |
i tu się muszę
| konikks napisał/a: | | ale felga pikna | zgodzić
Tylko jakaś maława się wydaję jak na 17... |
www.tomekmichalik.pl |
poldek
Wysłany: 30-03-2010, 06:17
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | napisz coś o tym 1.6 |
Nie ma co za bardzo pisac napewno lepszy od Tipo |
Wysłany: 30-03-2010, 08:51
| ubek napisał/a: | | Tylko jakaś maława się wydaję jak na 17... | byc może dlatego,że nie obnizony... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Lipton
Wiek: 41 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 306 Skąd: Toruń
Wysłany: 30-03-2010, 15:21
kurde focus team sie robi ale furka niczego sobie gratulacje zakupu |
_________________ był /F/I/A/T/ Tempra95' gleba -65mm grubo ;] niunia
był Ford Focus 1,6zetec
jest Foczka Focus 05' lekki chip w trakcie strojenia[True1 Liptowóz] |
Wysłany: 30-03-2010, 19:08
| ego napisał/a: | | byc może dlatego,że nie obnizony... |
i jakiś wysoki profil opony |
poldek
Wysłany: 30-03-2010, 20:00
| ubek napisał/a: | | i jakiś wysoki profil opony |
najlepszy profil do focusa z 17stek jest własnie 215/45 taki jak ja mam |
Wysłany: 30-03-2010, 21:55
Mówcie co chcecie, ale Foki zawsze mi sie podobały, a ta jest naprawde ładna |
poldek
Wysłany: 31-03-2010, 17:57
| egon. napisał/a: | | a ta jest naprawde ładna |
egon na zlocie |
Wysłany: 31-03-2010, 20:30
| poldek napisał/a: | egon na zlocie |
Trzymam za słowo, a ja pamiec mam dobrą |
Wysłany: 01-04-2010, 19:32
Tomek, odstaw browara i powiększ zdjęcie
Widać, że kapeć wielki |
Wysłany: 02-04-2010, 08:15
| Emf napisał/a: | | Tomek, odstaw browara i powiększ zdjęcie |
Już od dawna nie pije |
Wysłany: 02-04-2010, 22:43 Re: Mój focus 1.6 X100
| poldek napisał/a: |
Nie długo idzie do zmiany dolot i przepustnica z focusa 2.0 |
Co chcesz tym zyskać poza popsuciem sobie AFR przy WOT i podniesienia EGT, pamiętaj nie masz szerokopasmówki i pełni pilnującego składu mieszanki sterownika wtrysku, żebyś nie zajeb@ł za szybko głowicy ;] |
poldek
Wysłany: 03-04-2010, 00:19
| GrzesiekK. napisał/a: | | żebyś nie zajeb@ł za szybko głowicy ;] |
to juz jest przetestowane na focusach chłopaki z FKP maja takie i przyrost mocy o ok 15km |
Wysłany: 03-04-2010, 19:56
| poldek napisał/a: | | GrzesiekK. napisał/a: | | żebyś nie zajeb@ł za szybko głowicy ;] |
Zgodzę się, poprawiasz napełnianie cylindra poprzez wydajniejszy układ ssący tylko jedno ale, do tego dodatkowego powietrza trzeba dolać paliwa. W normalnym codziennym uzytkowaniu gdy tylko od czasu zawitasz na czerwone pole obrotomierza nic się nie stanie, ale daj komuś tak zmodyfikowany silnik do poganiania po torze to gwarantuję że UPG polegnie ;] trzeba być świadomym że nie do końca będziesz miał wystrojone auto jak powinno. |
Wysłany: 03-04-2010, 19:59
GrzesiekK., Tomek ( podlek ) jeździ eco do 2 tyś pod pedałem gazu ma cegłę |
Wysłany: 03-04-2010, 22:07
| ubek napisał/a: | GrzesiekK., Tomek ( podlek ) jeździ eco do 2 tyś pod pedałem gazu ma cegłę | o tak, tu masz zdecydowaną racje... Już mam przesrane |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 03-04-2010, 22:53
| ubek napisał/a: | ...pod pedałem gazu ma cegłę |
Cegła to pojęcie potoczne, fachowo nazywa się to gliniano-wapienny ogranicznik prędkości |
Wysłany: 03-04-2010, 22:57
| Emf napisał/a: | | gliniano-wapienny ogranicznik prędkości | montowany seryjnie, czy wyposażenie dodatkowe? |
Wysłany: 04-04-2010, 07:25
Gratuluje zakupu, ile zapłaciłeś za autko ( nie mówię o już włożonej kasie )?
Jakoś tak za Focusami się nie rozglądałem, ale całkiem sympatyczne autko |
Wysłany: 04-04-2010, 19:38
| Jelcyn napisał/a: | | Emf napisał/a: | | gliniano-wapienny ogranicznik prędkości | montowany seryjnie, czy wyposażenie dodatkowe? | dodatkowo,bo moja foka tego gadżetu nie ma i kręci sie do końca obrotomierza |
jest nuova Bravo |
poldek
Wysłany: 05-04-2010, 08:47
| ego napisał/a: | | o tak, tu masz zdecydowaną racje... Już mam przesrane |
no tak | miszko napisał/a: | te="miszko"]Gratuluje zakupu, ile zapłaciłeś za autko ( nie mówię o już włożonej kasie )?
Miszko ponad 20tys tylko w tamtym roku |
