Mój focus 1.6 X100
poldek
Wysłany: 29-03-2010, 18:48   Mój focus 1.6 X100
Nie miałem kiedy opisac auta teraz jest chwila czasu
Ford focus 1.6 2003r wersja X100
wyposażenie:
Klimatronic.podgrzewana przednia szyba i lusterka
elektryczne szyby i lusterka,abs
Zrobiłem pare modyfikacji:
Przyciemnione szyby,oraz domykanie z pilota
zmieniona koncówka wydechu
wygłuszone wszystkie dzwi i pozmieniane głosniki helixy db62.1
Fele dezent F 215/45/17
pozmieniane lampy i pare jeszcze inny pierdół
Nie długo idzie do zmiany dolot i przepustnica z focusa 2.0
oraz obnizone zawieszenie
Stivi
Wysłany: 29-03-2010, 18:59
no nie ma co powiedziec utrzymany pięknie :dlon: oby jeszcze ladniej sie sprawował ;)
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 29-03-2010, 19:54
a ja dalej się będę upierał że te lampy tył najładniejsze nie są :lalala:
ale felga pikna 8)
Wysłany: 29-03-2010, 19:57
poldek, ładniutkie i elegancko utrzymane. Daj jakieś forteczki z środka 8) napisz coś o tym 1.6 ;D
Wysłany: 29-03-2010, 20:24
konikks napisał/a:
i tu się muszę
konikks napisał/a:
ale felga pikna
zgodzić :)
Tylko jakaś maława się wydaję jak na 17...
poldek
Wysłany: 30-03-2010, 06:17
Nie ma co za bardzo pisac napewno lepszy od Tipo :D
Wysłany: 30-03-2010, 08:51
byc może dlatego,że nie obnizony...
Lipton
Wysłany: 30-03-2010, 15:21
kurde focus team sie robi haha ale furka niczego sobie gratulacje zakupu
był Ford Focus 1,6zetec
Wysłany: 30-03-2010, 19:08
ego napisał/a:
i jakiś wysoki profil opony :)
poldek
Wysłany: 30-03-2010, 20:00
najlepszy profil do focusa z 17stek jest własnie 215/45 taki jak ja mam
Wysłany: 30-03-2010, 21:55
Mówcie co chcecie, ale Foki zawsze mi sie podobały, a ta jest naprawde ładna :D
poldek
Wysłany: 31-03-2010, 17:57
egon. napisał/a:
egon na zlocie :partyman:
Wysłany: 31-03-2010, 20:30
poldek napisał/a:
Trzymam za słowo, a ja pamiec mam dobrą :D
Wysłany: 01-04-2010, 19:32
Tomek, odstaw browara i powiększ zdjęcie ;D
Widać, że kapeć wielki :)
Wysłany: 02-04-2010, 08:15
Emf napisał/a:
Już od dawna nie pije :badgrin:
Wysłany: 02-04-2010, 22:43   Re: Mój focus 1.6 X100
poldek napisał/a:
Co chcesz tym zyskać poza popsuciem sobie AFR przy WOT i podniesienia EGT, pamiętaj nie masz szerokopasmówki i pełni pilnującego składu mieszanki sterownika wtrysku, żebyś nie zajeb@ł za szybko głowicy ;]
poldek
Wysłany: 03-04-2010, 00:19
GrzesiekK. napisał/a:
to juz jest przetestowane na focusach chłopaki z FKP maja takie i przyrost mocy o ok 15km
Wysłany: 03-04-2010, 19:56
poldek napisał/a:
Zgodzę się, poprawiasz napełnianie cylindra poprzez wydajniejszy układ ssący tylko jedno ale, do tego dodatkowego powietrza trzeba dolać paliwa. W normalnym codziennym uzytkowaniu gdy tylko od czasu zawitasz na czerwone pole obrotomierza nic się nie stanie, ale daj komuś tak zmodyfikowany silnik do poganiania po torze to gwarantuję że UPG polegnie ;] trzeba być świadomym że nie do końca będziesz miał wystrojone auto jak powinno.
Wysłany: 03-04-2010, 19:59
GrzesiekK., Tomek ( podlek ) jeździ eco do 2 tyś :D pod pedałem gazu ma cegłę :D
Wysłany: 03-04-2010, 22:07
o tak, tu masz zdecydowaną racje... Już mam przesrane ;D
Wysłany: 03-04-2010, 22:53
...pod pedałem gazu ma cegłę :D
Cegła to pojęcie potoczne, fachowo nazywa się to gliniano-wapienny ogranicznik prędkości ;)
Wysłany: 03-04-2010, 22:57
Emf napisał/a:
haha montowany seryjnie, czy wyposażenie dodatkowe?
Wysłany: 04-04-2010, 07:25
Gratuluje zakupu, ile zapłaciłeś za autko ( nie mówię o już włożonej kasie )?
Jakoś tak za Focusami się nie rozglądałem, ale całkiem sympatyczne autko ;)
Wysłany: 04-04-2010, 19:38
Jelcyn napisał/a:
Emf napisał/a:
dodatkowo,bo moja foka tego gadżetu nie ma i kręci sie do końca obrotomierza 8)
poldek
Wysłany: 05-04-2010, 08:47
ego napisał/a:
no tak :wpysk: :kopwtylek:
te="miszko"]Gratuluje zakupu, ile zapłaciłeś za autko ( nie mówię o już włożonej kasie )?
Miszko ponad 20tys tylko w tamtym roku
