Tempra - Zgasła i nie chce zapalić |
nowal
Wysłany: 08-11-2007, 11:19 Tempra - Zgasła i nie chce zapalić
mam problem posiadam tempre rok 94 1600 na gazie poprostu podczas jazdy auto mi zgasło i nie dało sie go jusz uruchomic wymieniłem świece kable wysokiego napięcia iskra jest paliwo dostaje poprostu jak go kręce to tak jak by chciał zapalic ale nie umi prosił bym o doradzenie co może byc przyczyną ob szlak mie trai
Wysłany: 08-11-2007, 17:45
nowal, a jak przekręcisz kluczyk to ci kręci silnik a jak kręci to czy coś puka
odkręć obudowę od rozrządu i zobacz czy ci pasek nie poszedł |
marianeq
Wiek: 41 Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 15 Skąd: Radom
Wysłany: 08-11-2007, 18:55
| siemanko mialem cos takiego z moja tempra jak ty i wiesz co sie okazalo ze silnik nie mial kompresij naprawa kosztowala by silnika ok 1500 zl wwiec kupilem uzywany i od kwietnia jezdze na nim wez niech ktos ci sprawdzi kompresie w silniku bo to moze byc to. |
przemog666
Wysłany: 08-11-2007, 19:28
| Ja bym obstawiał na rozrząd. Mógł pasek przeskoczyć. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
Wysłany: 08-11-2007, 19:44
| sprawdź rozrząd najpierw bo jak pasek przeskoczył czy pękł to nie bedzie kompresji a naprawa będzie bardzo droga jak ci zawory poszły(pękły) |
Wysłany: 15-11-2007, 18:57
nie zapala Ci ani na PB ani na LPG?
próbowałeś na pych/z górki?
może też być iskra ale z przerwami, nie na każyd cykl/nie we właściwym momencie jak CPW pada... kolega tak miał... |
nowal
Wysłany: 20-11-2007, 17:12
wymieniłem pasek rozrządu i dalej nic to samo ani dychnie
** Dodano: 20-11-2007, 17:14 **
olej śmierdzi bęzyną czy może to być uszczelka pod głowicą
** Dodano: 20-11-2007, 17:15 **
kable nowe świece nowe iskra jest paliwo dostaje |
przemog666
Wysłany: 20-11-2007, 18:21
| No kurczę, skoro piszesz że olej śmierdzi benzyną to nie dobrze. Nawet bardzo nie dobrze. A zauważyłeś może czy podnosi się poziom oleju? W sumie i tak objawy wskazują na uszczelkę pod głowicą. |
Wysłany: 20-11-2007, 18:25
| nowal, sprawdź sobie ciśnienie na cylindrach jeżeli poszła to paliwo może być w oleju a płynu chłodniczego ci nie ubywa |
nowal
Wysłany: 20-11-2007, 18:52
| [nie płynu nieubywa |
Wysłany: 20-11-2007, 21:29
| to wychodzi na to że nie ma ciśnienia na cylindrach więc albo uszczelka albo pierścienie albo w co wątpię popękane tloki |
GrzesiekK
Wysłany: 21-11-2007, 07:29
1. Sprawdz paleć w kopułce czy jest dobry i nie pękł.
2. Jak już wcześniej kolega wspomniał czujnik położenia wału ma takie objawy.
3. Jezeli nie 1 i 2 p. to sprawdz ciśnienie na tłokach i będzie wszystko jasne. |
