Moje Tipo
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 11:05   Moje Tipo
Witam.
Jestem nowy wiec sie pochwale swoim nabytkiem.Moze w ogole ktos zna to autko :)
Jest to silnik 1.8 (chyba) z LPG ;) po lekkim tuningu optycznym jak widac na zdjeciach :)
Wysłany: 03-01-2006, 11:07
na allegro było do sprzedania to tipo 8) jestes nowym właścicielem czy zrezygnowałeś ze sprzedazy?
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 11:08
Jestem nowym włascicielem :) tylko zdjecia narazie z allegro bo nie mialem kiedy zrobić własnych ;)
Wysłany: 03-01-2006, 11:12
strasznie fajnie zrobiony tipol,z głową i gustem...jak dla mnie rewelka,szkoda tylko ze 1.8 ;D
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 11:15
ego napisał/a:
Wlasnie dlatego sie zdecydowalem :) tez nie cierpie kosmicznych rozwiązań... tylko w dalszym ciągu nie wiem dokładnie co to za silnik :(
http://forum.tempra.org/v...p?p=34068#34068 tu jest wątek o tym.
Pozdro
Wysłany: 03-01-2006, 11:37
Jak dla mnie to 16V ale moze sie myle
Ehhh ego a tma narzekasz:P jasne ze przydaloby sie tkaie 2.0 T:D
Tipek naprawde sliczny !!!
Kurcze wszyscy wrzucaja a ja juz tu pol roku siedze i zdjec niema w weekend sie spreze i wrzuce a co :]
Wysłany: 03-01-2006, 11:53
16v ma raczej inny dolot od filtra powietrza
1.8 16v ma taki sam jak 2.0 16v
Ninja
Wysłany: 03-01-2006, 13:04
Bardzo ladny tipek. I dobrze ze 1,8. Ja jakbym mial kupowac to wlasnie 1,8 lub 2,0 8V. Ale po sprzedaniu mojego 1,6 DOHC nie kupie juz T/T . Za maly juz bedzie. Jak juz to dla zony Punto a dla mnie cos w kombi. Subaru Legacy,Pasek, Omega, Mesio.
Co do tipka na zdjeciu to jeszcze bym mu szybki zrobil i lampy tylne niebieskie i juz wogole by wygladal extra.
TiP016V;)
Wysłany: 03-01-2006, 13:12   Re: Moje Tipo 1.8 ....
widzialem to auto - jest z Nowej Rudy - fajnie spasowana tylna dokladka zderzaka... wlasciciel mowil, ze to od escorta
Wysłany: 03-01-2006, 13:59   Re: Moje Tipo 1.8 ....
TiP016V;) napisał/a:
no właśnie sie zastanawiałem od czego to jest,bo z tego co mi wiadomo,to do tipo takiego czegos nie było i jeszcze na tył
sloneczna
Wysłany: 03-01-2006, 16:00
Gratuluje masz fajny sprzęt.Co do silnika to miałem 1,8 v8 i całkowicie inny był MPIi dolot.
16V jest jeszcze inny .Skłaniam się ,że jest to 1,6 DOHC jednopunktowy wtrysk,ewenualnie gażnik z zmienioną obudową filtra.
90KM .Pokrywa (to co między wałkami) na silniku jest mocowana troszkę inaczej .Ta wydaje się być dorobiona (ale jest OK) .I kopółka w 1,8 na pierwszym wałku(starszy model).Zderzak też jest od 1,6 przód(może był zmieniony)
cała gama silników TIPO DOHC .
Wysłany: 03-01-2006, 18:16
To jest 1.8, ale widac ze przy nim tez cos bylo robione! Pomiedzy dwoma blokami "walkow" rozrzadu jest wlozona blacha. Dolot tez jest zmieniony. Wiec to napewno 1.8. Dopiero jak bys podal nr nadwozia / silnika wtedy jestesmy w stanie w ePer sprawdzic dokladnie jaki to silnik. Ale moze nie podawaj tu numerow, tylko jakos przez PW sie z kims skontaktuje kto ma ePer (np. ja).
sloneczna
Wysłany: 03-01-2006, 18:55
Trudno jest co kolwiek ustalić skoro nawet niewiadomo jaka poj.
Silnik mógł być zmieniany. Po vin dojdziesz jaki powinien być a nie jaki jest.
Trochę o silnikach tutaj .
Wysłany: 03-01-2006, 22:31
może to być i 1.8 i 2.0 bo rózniły sie tylko głowicą,reszta była podobno taka sama,dolot napewno przerobiony
Joker
Wysłany: 03-01-2006, 22:34
Podaje numerki:
Nr. nadwozia: ZFA1600000XXXXXX
Nr. silnika: 160A5000
I rocznik niby to 1989 :) oraz blaszka o ktorej jest mowa jest dorabiana własnoręzcnie.
Życze miłej zabawy :D :) ;)
***mod info***
Dla swojego dobra nie podawaj publicznie numerów nadowzia :)
Lepiej skontakotowac sie z kims z forum via PW i jemu przeslac, wtedy sprawdzi ten ktos i napisze co "zwrocil" katalog.
Wysłany: 04-01-2006, 00:38
Oto i tabelka.
Wymazalem numery, pozostawilem tylko potrzebne dane :)
Czyli 1.8 16V, wyprodukowany w grudniu 1989 roku.
Joker
Wysłany: 04-01-2006, 00:51
Dzieki. Tylko ktoś powiedział ze 1.8 16v nie mialy sondy lambda oraz dolot wyglądał inaczej niż u mnie. Mozliwe jest zeby blok silnika był od 1.8 16v a góra od 1.6 8v :?:
lordabarth
Wysłany: 04-01-2006, 01:03
Może to było kiedys 1.8 16V ale jakiś magik zmienil glowice i osprzet.
Wysłany: 04-01-2006, 07:50
miszko co to za program jest z ta tabelka? jest to gdzies w internecie?
Wysłany: 04-01-2006, 08:44
sloneczna napisał/a:
Dzieki. Tylko ktoś powiedział ze 1.8 16v nie mialy sondy lambda oraz dolot wyglądał inaczej niż u mnie. Mozliwe jest zeby blok silnika był od 1.8 16v a góra od 1.6 8v Question
Specjalistą od DOHC nie jestem, ale te silniki mają taka samą średnicę cylindra i róznią się skokiem tłoka(inny wał korbowy) więc moze się da stosować głowice zamiennie.
Tylko, że bezsensu jest pakować głowicę i osprzęt(wtrysk, inny zapłon, sonda) z 1,6 do 1,8 na wielopunktowym wtrysku, przeróbka całkowicie mijająca sie z celem bo i po co takie coś robić.
A może ktoś kupił budę z 1,8 16v i wpakował resztę z 1,6 dohc.
Joker, oznaczenie silnika podałeś z dowodu rejetracyjnego czy odczytałeś z numeru na bloku silnika ?
Wysłany: 04-01-2006, 09:17
ego, to ePer. Niestety w internecie trudno o dzialajacy ePer. Kiedy chodzil na ruskiej stronie.
Ja go mam na swoim kompie.
Mozna sciagnac nawet ten program, tu link z muła:
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
Joker
Wysłany: 04-01-2006, 13:06
romano napisał/a:
Spisałem z bloku silnika.
Tomilee
Wysłany: 04-01-2006, 13:30
Możliwe że to był 1.8 16V ale komuś padła głowica lub wałki a do tego silnika kupić części to jest praktycznie nie możliwe. Więc ktoś pomyślał i przerobił wstawiając głowice od 1.6 DOHC z wtryskiem jednopunktowym. Więc osprzęt będzie po części od 1.8 a częściowo od 1.6 tylko jak taki silnik serwisować ???? ot pytanie
Poniżej podaję link gdzie będzie pokazany (w tekście) przekrój przez silnik 1.8 16V
http://images.google.pl/i...hl%3Dpl%26lr%3D
Tipo 1.8 GT
Joker
Wysłany: 04-01-2006, 22:05
Pożyjemy zobaczymy :)
misiak
Wysłany: 19-01-2006, 04:31
mogę pociągnąć temat "nakładki" tylnego zderzaka :?:
od którego modelu bo było siedem
wygląda mi to na MK6 ale może ktoś jest pewien...
jakaś konkretna wersja któregoś modelu, RS cy cuś...
a na przód było coś do Tipo czy też od czegoś podpasowane :?:
tak pytam bo za czymą się trzeba będzie rozejrzeć a takie rozwiązanie jest optymalne tzn poprawia znacznie wygląd autka a funduszy chyba wielkich nie poźre :D
Trzymajmy się w kupie...
...kupy nikt nie ruszy...
Server uptime: 17 days
