Moje Tipo |
Wysłany: 13-03-2006, 22:01
od tipo dwulitrowka najmocniejsza ma prawie 150 koni i 8 sekund do setki,wystarczy troche przy tym dłubnąc,jakies turbo dorzucić i nie ma mocnych |
marcin
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2005 Posty: 91 Skąd: Kamieniec/Zielona G.
Wysłany: 14-03-2006, 00:46
Naprawde fajny Tipo !! Pomysł z tymi dokładkami też dobry, nie dziwie się że ją zgubiłeś, bo ja mam na stałe dokładke z przodu i też ją nieźle pocharatałem
Jedynie to fele mógłbyś wymienić bo te są troche arhaiczne |
Wysłany: 14-03-2006, 08:02
| Raku napisał/a: | Oj są, i to nawet w krakowie... |
wiem,wiem |
Joker
Wiek: 40 Dołączył: 26 Gru 2005 Posty: 108 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-03-2006, 10:27
A od FC nie wejdzie silnik turbo bo jakos nie swieci mi sie dokladanie turbo .... za duzo roboty i zawsze cos wyjdzie.
A macie jakies fotki albo filmiki z tymi tipolotami |
Wysłany: 14-03-2006, 10:34
16v turbo powinien wejść bez wiekszych problemów, bo można powiedzieć ze to jest taki sam silnik 2.0 16v jakie jeździły w Tipkach tylko że z turbo doładowaniem...
One różnią się napewno jakimiś 'pierdółkami' ale objętościowo można powiedzieć że to samo!
Z 20v turbo może być większy problem bo to jest 5cylindrowy silnik i tu większa rzeźba by pewnie była. Najwyżej podciąłbyś troche podłużnice
A tak na serio myśle że 16v turbo jest najrozsądniejszą opcją. Ale z drugiej strony na to patrząc to takie silniki 5cylindrowe jeździły w Marea'i a ona chiba większa od T/T nie jest!:>
Więc może by i wszedł |
_________________ klik, klik
Joker
Wysłany: 14-03-2006, 10:48
Jak bede rzeźbił to bede sie martwił |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14-03-2006, 12:56
| ego napisał/a: | od tipo dwulitrowka najmocniejsza ma prawie 150 koni i 8 sekund do setki,wystarczy troche przy tym dłubnąc,jakies turbo dorzucić i nie ma mocnych | dakładnie osiem do setki :dance: ale widziałem v 16-tke o mocy 400km !!! taka sama jak sedicivalvole |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
Wysłany: 14-03-2006, 17:23
| rob napisał/a: | | ego napisał/a: | od tipo dwulitrowka najmocniejsza ma prawie 150 koni i 8 sekund do setki,wystarczy troche przy tym dłubnąc,jakies turbo dorzucić i nie ma mocnych | dakładnie osiem do setki :dance: ale widziałem v 16-tke o mocy 400km !!! taka sama jak sedicivalvole |
róznie piszą,widziałem 8.2,widziałem też 7.9
mam gdzieś filmik jak popierdziela tipo sedicivalvole z turbiną na autostradzie,kamera jest skierowana na licznik,wskazówka od predkości wedruje w gore tak jak w polonezie od obrotomierza miałem tez zdjecie gdzieś jak tipo 2.0 16v wciągło audi tt na 1/4 |
Joker
Wysłany: 14-03-2006, 18:01
Przesli mi na majla jak mozesz ....
Czy do Tipo dostane jakies fajne progi i nie beda przeszkadzaly w podnoszeniu auta na podnosniku |
rob
Wysłany: 14-03-2006, 19:06
| ego napisał/a: | | rob napisał/a: | | ego napisał/a: | od tipo dwulitrowka najmocniejsza ma prawie 150 koni i 8 sekund do setki,wystarczy troche przy tym dłubnąc,jakies turbo dorzucić i nie ma mocnych | dakładnie osiem do setki :dance: ale widziałem v 16-tke o mocy 400km !!! taka sama jak sedicivalvole |
mam gdzieś filmik jak popierdziela tipo sedicivalvole z turbiną na autostradzie,kamera jest skierowana na licznik,wskazówka od predkości wedruje w gore tak jak w polonezie od obrotomierza miałem tez zdjecie gdzieś jak tipo 2.0 16v wciągło audi tt na 1/4 | to się zgadza ego ten mój znajomek ma ten silnik w ritmo tylko na wyścigi 1/4 robi w 12 z grosikami kategoria turbo ma czwarty czas wq kraju (i chciałbym się kiedyś czymś takim przejechać ) apropo tych filmików jeśli możesz przesłać będe wdzięczny |
Mazda MX3 1.6 16v |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 14-03-2006, 23:42
| ego napisał/a: | miałem tez zdjecie gdzieś jak tipo 2.0 16v wciągło audi tt na 1/4 |
aa to nasz kolega z forum EASYKATO |
Wysłany: 21-03-2006, 08:26
| rob a możesz mi powiedzieć co on ma tam w tym silniku dłubniete? oczywiście jak znajde te filmiki to podesle,nie ma problemu |
rob
Wysłany: 21-03-2006, 09:03
wypytam go dokładnie i postaram sie opisać, widziałem tylko kolektor wydechowy własnej produkcji z nie małą turbiną.jak pozwoli to zrobie fotki pozdrawiam
[ Dodano: 23-03-2006, 20:08 ]
| ego napisał/a: | | rob a możesz mi powiedzieć co on ma tam w tym silniku dłubniete? oczywiście jak znajde te filmiki to podesle,nie ma problemu |
rozmawiałem z jego pracownikiem.on był zbyt zajęty(wybiera się dzisiaj po części do rajchu)
silnik jest od ritmo abarth 2.016v T kolektor zrobił sam jest troche zmnieniony,a co do reszty to wiem tyle ,że był modyfikowany w jakiejś firmie w Gdańsku.Widzałem podobny motor w lanci kappa 2.0 16v T o mocy 205 kM. tyle wiem na dzień dzisiejszy (kompa mam już podobni sprawnego)nara |
Mazda MX3 1.6 16v |
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 11-04-2006, 20:06
ładny tipko |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
Joker
Wysłany: 03-05-2006, 23:35
| Cytat: | Pytanie z mojej strony jest takie czy: 12,56 do 60mil/h to jest dobry wynik |
Dzis poprawilem na 11.44s i na 1/4 18.7 .Mierzone g-techem |
Joker
Wysłany: 04-05-2006, 14:37
| G-Tech Pro |
WhiteFunk
Wiek: 40 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 8 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-05-2006, 23:17
rob, to ten koles co ma tipo i ritmo i szope z cholerna ilosia roznych czesci? Znasz moze Michala Pelczara? |
_________________ Tempra 1.6 - była królową warsztatów |
rob
Wysłany: 10-05-2006, 04:56
| WhiteFunk napisał/a: | | rob, to ten koles co ma tipo i ritmo i szope z cholerna ilosia roznych czesci? Znasz moze Michala Pelczara? |
jeżeli mówimy o tym samym gościu to się zgadza
ale nazwisko nic mi nie mówi,może jakieś szczegóły gdzie mieszka
pozdrówka |
Mazda MX3 1.6 16v |
WhiteFunk
Wysłany: 10-05-2006, 08:05
po prostu mam bardzo bliskiego kumpla w Kamieniu Pomorskim i wielokrotnie opowiadal mi o tamtym kolesiu wlasnie, o ktorym tutaj piszesz Niezly jest gosciu...
Z tego co mi kumpel mowil wlasnie, procz tych dwoch samochodow ma cala stodole jakiegos sprzetu motoryzacyjnego, silniki itp i nadal sciaga wszystko co popadnie z niemiec
Pozdro |
rob
Wysłany: 10-05-2006, 09:04
to mówimy o tym samym kolesiu z tego co widziałem to ma cztery włoszki i stodołe z dużą kupą części do włoskich i nie tylko. w aso tego nie mają co on w stodole :dance: |
Mazda MX3 1.6 16v |
Wysłany: 10-05-2006, 09:54
| rob napisał/a: | | w aso tego nie mają co on w stodole |
ASO prawie jak ten znajomy... prawie robi dużą różnicę |
Stalin
Wiek: 39 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 23 Skąd: Poznan
Joker
Wysłany: 21-05-2006, 22:08
| Stalin napisał/a: | | konkretny tipos.. niezle niezle.. |
Juz nie wyglada tak pieknie troche progi swoj wyglad zmieniły |
