bezpiecznik pompy paliwa |
Autor |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 01-06-2006, 07:38 bezpiecznik pompy paliwa
kupilem sobie nowa pompe paliwa,ale oczywiscie za piekne zeby dzialalo....nie ma zasilania na pompie....przekopalem wszystkie widoczne bezpieczniki i echo....musialem zrobic "lewe"zasilanie ale na dluzsza mete tak byc nie moze...gdzie ta cholera siedzi?mam na mysli zabezpieczenie pompy? |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
muflonek
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 14 Sie 2005 Posty: 84 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 01-06-2006, 07:41
przy silniku 2.0 bezpiecznik jest w czarnej skrzynce umieszczonej centralnie na tylnej scianie komory silnika. Czy przy innych silnikach tez- nie wiem |
czecho
Wiek: 50 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-06-2006, 07:51
w 1,6 też tam... są dwa bezpieczniki - jeden od zailania pompy, drugi zdaje się od sondy lambda |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Alan
Wysłany: 01-06-2006, 08:33
w komorze silnika?!!! a ja jak duren wsadzilem glowe pod kierownice i godzine kopalem w instalacji wierzgajac nogami w powietrzu co z boku pewnie wygladalo jakby tempra chciala mnie pozrec |
Wysłany: 01-06-2006, 09:28
W Uno 1.0 SPI tez sa 2 bezpieczniki kolo przekaznikow. Jeden od kompa drugi od pompy. |
moley
Pomógł: 5 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Gru 2005 Posty: 486 Skąd: Gdynia
Wysłany: 01-06-2006, 11:56
w każdym fiacie z wtryskiem. bezpiecznik od pompy sondy i nieraz silnika czy czegos tam jest centralnie przy podszybiu w komorze silnika pod czarną osłoną na dwie śrubki krzyzakowe lub na 10-tki |
Alan
Wysłany: 02-06-2006, 00:04
coz chcialem byc sprytniejszy...nie wyszlo....ale grunt ze juz dziala:)dzieki za info |
