Brak w instalacji +12v ACC
id99
Wysłany: 24-06-2008, 16:01   Brak w instalacji +12v ACC
Witam.
Mam mały problem z podłączeniem radia do istniejącej instalacji. A dokładniej brak w instalacji (kostce) kabla +12V ACC "z kluczyka", są tylko dwa przewody zasilania: stałe 12v z accu i oczywiście masa. Problem polega na tym, ze przy zmostkowanych kablach (kupiłem przelotkę ISO - tipo/tempra) żółtym i czerwonym, wyłączone radio potrafi w jedna noc rozładować akumulator. Doszedłem, ze przy rozpiętym żółtym kablu wszystko jest OK lecz wtedy na wyłączonym radiu brak oświetlenia przycisku power i zegarka :)
Pytanko czy jest możliwość "wyciągniecia" z instalacji samochodu tego dodatkowego zasilania, jeśli tak to gdzie sie podpiąć ?
Radio to stary model SONY ze zdejmowanym panelem, kaseciak. Tempra '94 1.6ie - jeśli to może mieć znaczenie.
dzieki
pozdr
Wysłany: 24-06-2008, 16:29
id99, najlepiej masz sie wpiąć w stacyjke a mianowicie jak odkrecisz osłone kolumny kierowniczej to po lewej stronie masz kabelki idące do stacyjki. Pomarańczowy to + po stacyjce.
Czyli tam gdzie na zdjeciu idzie ten zółty
Wysłany: 24-06-2008, 17:28
gdzieś na forum podawałem dokładny opis staycjki; jak masz 2 wtyczki 3pinowe to ich sąsiadujące piny (jakby środkowe w złączu), czyli 3 i 4 jakby nie liczyć piny 1-2-3-4-5-6 to "C" i "CA" czyli obwody włączane właśnie kluczykiem; są ze sobą te 2 piny zwarte/te obwody, przy stacyjce, podciągnij sobie tylko stamtąd kabel, tak najprościej jest; ewentualnie, ja tak w końcu robiłem, miałem pociągnięty plus 'po kluczyku' ale i tak ze 'stałego' plusa przez włącznik sobie poproawdzilem do radia, po to by np na postoju radio mogło sobie grać a nie musiałem trzymać kluczyka w stacyjce
id99
Wysłany: 26-06-2008, 11:45
Wyprowadzenie z kluczyka gotowe, radyjko śmiga.
Serdeczne dzieki za pomoc.
Wysłany: 26-06-2008, 23:11
ni ma problema ;)
