Malowanie bębnów hamulcowych |
TempraDones
Wiek: 31 Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 6 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 09-05-2010, 12:10 Malowanie bębnów hamulcowych
Witam. Ostatnio zacząłem się interesować tym forum i postanowiłem dodać coś swojego.
Razem z kolegą postanowiliśmy w końcu rozruszać moją temperówkę, a że mamy po 15 lat i nie za dużo możemy zrobić postanowiliśmy kosztem 17 zł (spray 15zł + 2szt. papieru ściernego) pomalować tylnie bębny hamulcowe.
1. Tak wyglądały moje stare, obrzydliwe i zardzewiałe bębny hamulcowe.
2. Zdjęcie pierwszego koła
3. Przygotowania do malowania i zdarcie większości rdzy papierem ściernym.
4. Nałożenie pierwszej warstwy koloru
5. Wyschnięcie pierwszej warstwy i nałożenie drugiej.
6. To samo z drugiej strony.
7. No i długo oczekiwany efekt końcowy
Czekam na Wasze oceny :):) |
Wysłany: 09-05-2010, 12:28
TempraDones, wrzucaj zdjęcia na nasz serwer, bo z tego za długo się ładują i nie chce się czekać. I wystarczy rozdzielczość 1024x768 |
TempraDones
Wysłany: 09-05-2010, 12:29
ciechu, o dzięki, ale dopiero się zarejestrowałem i nie miałem pojęcia co i jak. następnym razem wrzucę tutaj
| Moderowany: | tym razem Cię wyręczam |
adik1989
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 79 Skąd: Kutno
Wysłany: 09-05-2010, 12:36
| Cytat: | | rozruszać moją temperówkę, a że mamy po 15 lat | Jak to możliwe, że posiadasz już samochód ?
Co do efektu jeśli to wasza robota to bardzo ładnie |
_________________ ...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::.. |
TempraDones
Wysłany: 09-05-2010, 12:39
adik1989, otóż mama dostała go w spadku po dziadku, a że ona nie używa to ja się nim opiekuje
tak to wyłącznie nasza robota ;pp dzięki |
VEndriuV
Wysłany: 09-05-2010, 21:01
tylko czy jest sens na tą rdze dawać spray ? czy przypadkiem po miesiącu nie wróci do swojego koloru ?:) A te otwory w bębnach można śmiało lać ? Chodzi o to, żeby czegoś tak nie zatkać.
Tak z ciekawości ciekawe czy SW jest dłuższe od Espero. Bo moje jest dośc długie co widać na parkingach itd. Ale SW wydaje się duża krową |
Wysłany: 09-05-2010, 21:13
VEndriuV, najważniejsze,że chłopaki mają zacięcie do pracy a co im wyjdzie zobaczymy |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 09-05-2010, 21:40
dziura, masz racje ważne że chłopaki maja co robić zajmują się samochodem a nie bóg wie czym innym. Kto wie może teraz coś innego wymyślą lub pomalują przednie zaciski :) |
Wysłany: 09-05-2010, 22:49
Jest ok ale tak ja pisałem na SB uzyj farby odpornej na temperature bo tak to wszystko spadnie i szkoda pracy ale efekt fajny |
TempraDones
Wysłany: 10-05-2010, 14:35
VEndriuV, najpierw usunąłem rdze papierem ściernym więc nie powinno szybko zejść ;]
kamyk0077, zaciski też były w planach, ale nie starczyło spray'u. Jak będę malował jeszcze raz, tylko tym razem nie spray'em to pomaluję i bębny i zaciski |
adik1989
Wysłany: 14-05-2010, 23:00
| Albert1991 napisał/a: | | uzyj farby odpornej na temperature |
Koledze Albert1991 chodziło o to, że bębny się nagrzewają pod wpływem hamowania i wówczas może ci farba odpaść Ale tylko mimo wszystko nie tak od razu:) |
