Malowanie bębnów hamulcowych
TempraDones
Wysłany: 09-05-2010, 13:10   Malowanie bębnów hamulcowych
Witam. Ostatnio zacząłem się interesować tym forum i postanowiłem dodać coś swojego. :)
Razem z kolegą postanowiliśmy w końcu rozruszać moją temperówkę, a że mamy po 15 lat i nie za dużo możemy zrobić postanowiliśmy kosztem 17 zł (spray 15zł + 2szt. papieru ściernego) pomalować tylnie bębny hamulcowe.
1. Tak wyglądały moje stare, obrzydliwe i zardzewiałe bębny hamulcowe.
2. Zdjęcie pierwszego koła :)
3. Przygotowania do malowania i zdarcie większości rdzy papierem ściernym.
4. Nałożenie pierwszej warstwy koloru :)
5. Wyschnięcie pierwszej warstwy i nałożenie drugiej.
6. To samo z drugiej strony.
7. No i długo oczekiwany efekt końcowy :) :D
Czekam na Wasze oceny :) :):)
Wysłany: 09-05-2010, 13:28
TempraDones, wrzucaj zdjęcia na nasz serwer, bo z tego za długo się ładują i nie chce się czekać. I wystarczy rozdzielczość 1024x768 ;)
TempraDones
Wysłany: 09-05-2010, 13:29
ciechu, o dzięki, ale dopiero się zarejestrowałem i nie miałem pojęcia co i jak. następnym razem wrzucę tutaj :)
Moderowany:
tym razem Cię wyręczam ;)
adik1989
Wysłany: 09-05-2010, 13:36
Jak to możliwe, że posiadasz już samochód ?
Co do efektu jeśli to wasza robota to bardzo ładnie :)
...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::..
TempraDones
Wysłany: 09-05-2010, 13:39
adik1989, otóż mama dostała go w spadku po dziadku, a że ona nie używa to ja się nim opiekuje :)
tak to wyłącznie nasza robota ;pp dzięki :)
VEndriuV
Wysłany: 09-05-2010, 22:01
tylko czy jest sens na tą rdze dawać spray ? :D czy przypadkiem po miesiącu nie wróci do swojego koloru ?:) A te otwory w bębnach można śmiało lać ? Chodzi o to, żeby czegoś tak nie zatkać.
Tak z ciekawości ciekawe czy SW jest dłuższe od Espero. Bo moje jest dośc długie co widać na parkingach itd. Ale SW wydaje się duża krową ;)
Wysłany: 09-05-2010, 22:13
VEndriuV, najważniejsze,że chłopaki mają zacięcie do pracy :lol: a co im wyjdzie zobaczymy
kamyk0077
Wysłany: 09-05-2010, 22:40
dziura, masz racje ważne że chłopaki maja co robić zajmują się samochodem a nie bóg wie czym innym. Kto wie może teraz coś innego wymyślą lub pomalują przednie zaciski :) :)
Wysłany: 09-05-2010, 23:49
Jest ok ale tak ja pisałem na SB uzyj farby odpornej na temperature bo tak to wszystko spadnie i szkoda pracy ale efekt fajny ;)
TempraDones
Wysłany: 10-05-2010, 15:35
VEndriuV, najpierw usunąłem rdze papierem ściernym więc nie powinno szybko zejść ;]
kamyk0077, zaciski też były w planach, ale nie starczyło spray'u. Jak będę malował jeszcze raz, tylko tym razem nie spray'em to pomaluję i bębny i zaciski :)
adik1989
Wysłany: 15-05-2010, 00:00
Albert1991 napisał/a:
Koledze Albert1991 chodziło o to, że bębny się nagrzewają pod wpływem hamowania i wówczas może ci farba odpaść :) Ale tylko mimo wszystko nie tak od razu:)
Server uptime: 89 days
