alufelgi i...:/ ?
Stivi
Wysłany: 29-06-2007, 18:09   alufelgi i...:/ ?
witam! problem jest nastepujacy :
alu najprawdopodoniej byly malowane lakierem bezbarwnym ( nie wiem na 100% bo takie do mnie dotarly). Co proponujecie z tym zrobic by nie wylozyc stoweczek na czyszczenie i piaskowanie:/? w najblizszym czasie dam lepsze fotki bo te sa z fona.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 29-06-2007, 18:30
1. oddać do wulkanizatora, zrobi co trzeba i jak trzeba
2. samemu rzeźbić
2.1 Skansol, taki płyn do usuwania powłok lakierniczych
2.2 papier scierny, gradiacji nie pamiętam
2.3 trochę pracy, podkład do lakierów, lakier
Stivi
Wysłany: 29-06-2007, 19:38
Raku napisał/a:
tzn? powiedziec mu ze co ma zrobic?? :)
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 29-06-2007, 19:52
Nie piasków alusów bo sobie tylko fele zniszczysz.
Wysłany: 29-06-2007, 21:24
Hipo napisał/a:
pierwsze słyszę... a wiesz Hipo, jak robią to w "profesjonalnych" zakładach zajmujących się renowacją felg? właśnie przez piaskowanie felgi a potem to co napisał Raku, .
Wysłany: 29-06-2007, 21:31
Może używają "profesjonalne" zakłądy "profesjonalnego" piastku bo widziałem takie fele po piaskowaniu to tragedia. Zywcem stały się porowate, zresztą nawet na forum raz wpadłem na taki topic o wypiaskowanych alu.
Kolega Raku nie pisze nic o piaskowaniu, tylko o chemi do usuwania starej powłoki lakierniczej.
Wysłany: 29-06-2007, 21:33
dlatego napisałem że potem (po piaskowaniu) robią to co Raku napisał...
Wysłany: 29-06-2007, 21:38
drobny papier na wiertarke i heja,potem podkład,baza no i dla zabezpieczenia koloru bezbarwny,troche pracy w to pójdzie,ale kasy tez zostanie w kieszeni,tzn ja bym to zrobił właśnie tak
Stivi
Wysłany: 30-06-2007, 07:53
czyli mowicie ze po wszystkim prysnąc jeszcze bezbarwnym ?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 30-06-2007, 08:59
StiviHouse napisał/a:
Tak bo bezbarwny to jest taka warstwa ochronna.
Stivi
Wysłany: 30-06-2007, 09:40
teraz mi powiedzcie jaki podklad pod ten bezbarwny i lakier jakis tani z allegro np BOLL czy lepiej zainwestowac wiecej i zrobic jak nalezy ?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 30-06-2007, 09:53
Ale to raczej nie jest dobry pomysł na gołe aluminium pryskać sam bezbarwny.
Myślę, że lepiej je prysnąć srebrnym lakierem do felg i później można zabezpieczyć jeszcze bezbarwnym.
Pokazać felgi i powiedzieć żeby je odrestaurował, przeprowadził renowacje etc. Że chcesz żeby były jak nowe.
Felgi się piaskuje jak najbardziej. Te wżery które nasz na felgach to trzeba albo papierem grubo jechać, albo wypiaskować. Później lakier, wulkanizatorzy np. mogą proszkowo lakierować.
Co sprytniejsi to naprawiają jeszcze otarte ranty, a wiecie jak? Poxipolem, i daje to sobie dobrze rade.. 8)
PZDR
StiviHouse, nie wiem jak na felgach on sie zachowa ,ale odradzam ci go ,ja nim błotniki w smoczycy malowałem i musiałem poprawiać na nowo ,polecam ci bezbarwny tej firmy http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=209952859 ,ja sprawdziłem i jest ok ,wiele osób mi tą firmę polecało jak poprawiałem błotniki ,i nie zawiodłem sie :P
Stivi
Wysłany: 30-06-2007, 10:17
Raku napisał/a:
hmmm skoro beda jak nowe to po co mam wiecej do nich dokladac :> no ok a jakie pogranicza cenowe za taka usluge ?
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 30-06-2007, 18:03
50zł od sztuki, z tego co pamiętam. Cena warszawska...
Alfista
Wysłany: 30-06-2007, 19:06
jesli chce sie zrobic dokladnie i ladnie to nie piaskuj, piaskowanie jest dla amatorow co chcą szybko odnowic felge, chlapnąć lakierem i juz..
tylko sobie zniszczysz felge i dalej nie bedzie sie juz ona nadawac do polerki
ja bym zmył ten klar i ladnie papierem do lustra dojechał, ale o tym jak to po kolei zrobic jest bardzo duzo w necie, wystarczy poszukac
Stivi
Wysłany: 30-06-2007, 19:18
piaskowanie troche kosztuje a raczej wole w tipaczka wcisnąć kase niż w felgi:/ chce je poprostu doprowadzić do stanu używalności. Nie mowie żeby się świeciły jak psu jajeczka na wiosne ale żeby miały jakis normalny wyglad bo teraz to sami widzicie... :) . W poniedziałek pewnie pojade do sklepu i zrobie kupie sobie ten Scansol. No a później będziemy sie dalej martwić :sciana:
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 30-06-2007, 21:28
Alfista, ale jak masz duże wżery to musisz sie sporo napocić żeby je wyrównać. ja jednak obstaję za piaskowaniem
Wysłany: 01-07-2007, 08:36
konikks napisał/a:
A piaskowanie to niby w jaki sposób ma Ci wyrównać wżery ? bo ja twierdze że nawet zrobi głębsze dziury niż są bo usunie utlenioną wartwe aluminium.
Cliner
Wysłany: 04-07-2007, 16:43
Witam.!
straszny stan tych twoich felg stivihouse.!
podaje ci fotke felg kture sam robiłem.!
są to bardzo szerokie fele na nisko profilowych oponach,
nowe były bardzo ladne ale po moich staraniach wyglądają jeszcze lepiej :-)
Raku napisał/a:
2. samemu rzeźbić
ja usuwałem lakier poprostu papierem sciernym o gradiacji 2000,
oraz 1200 na znaczniejsze rysy.!
i było machania.!!!
a miałem tylko porysowane felgi.!
po wygladzeniu felg papierem sciernym z wodą, po bardzo dokladnym oczyszczeniu,
naniosłem podkład, pare cienkich warstw, musiałem odczekac ponad godzine by moc nanosić lakier.
A pozniej lakier kolejnych okolo 3 cienkich warstw,
kolejna godzina na wyschniecie i bezbarwny akrylowy lakier na koniec !
uzywałem specjalnego zestawu do lakierowania felg w skład kturego wchodziło :
szmatka antystatyczna "do usuwania brudu" , czarny podkład , oraz lakier w mojm przypadku był to chrom.!
oraz dodatkowo kupiłem bezbarwny lakier akrylowy
fakt jest roboty na pare dni ale efekt jest wspaniały. :-)
kupiłem dwa takie zestawy, jeden na dwie felgi, całkowity koszt wraz z przesyłką okolo 210 zl
ale wszystko było najwyzszej jakosci !
felgi w takim stanie jak masz, niewiem czy sobie poradzisz, ale sprubował bym sam na twoim miejscu !
napewno zaoszczedzisz kasy, a jak ci sie uda, bedziesz mieć zaje... fele !
pozdro.
Fiat Tipo
Wysłany: 04-07-2007, 19:24
Cliner, daj jakąś nazwę tego zestawu lub stronkę allegro. była tam instrukcja obsługi :?:
Cliner
Wysłany: 04-07-2007, 20:30
konikks napisał/a:
Niestety nieznalazłem nic takiego na allegro a jaką to nazwe miało to niepamietam :sciana:
jedyne co znalazłem na allegro w miare podobnego do tego zestawu co ja miałem.
oto link
http://moto.allegro.pl/it...lka_gratis.html
Jest to zestaw firmy MOTP
cena jednego tego zestawu to 59,20 zl
ale widziałem na allegro jeszcze taniej
pamietaj jeszcze ze musisz kupić dodatkowo lakier bezbarwny akrylowy,
ale taki lakier to koszt okolo 18 zl nawet i taniej !
ja za jeden zestaw dałem ponad 76 zl plus przesyłka :sciana: ale warto było :-)
wiec czy zestaw MOTIP bedzie rownie dobry niemoge zagwarantować.
Tak jest tam instrukcja, ja robiłem według niej, choć są tam opisane tylko podstawy, i na twoim miejscu nieliczył bym zabardzo na tą instrukcje !
ale zawsze mozesz liczyć na moją pomoc !
noo i moze w tym zestawie MOTP być wiecej opisane :-)
pozdro
Fiat Tipo
Stivi
Wysłany: 04-07-2007, 20:53
heh :D w kupie sila w kupie moc! :D kupilem dzis Scansol i jutro biore sie za czyszczenie. Reszta pewnie pojdzie pod papier scierny drobniusi :> zobaczymy co z tego bedzie. Tak na probe kawalek zdarlem tego lakieru i wydaje mi sie ze nie bede wogle ich malowal bo pod spodem są naprawde zajeb**** :) nastepne fotki wrzuce jak alu nabiora choc troche lepszego wygladu :) pozdro!
po scansolu widac pod spodem naprawde ładne felgi. Zostal jeszcze ten osad :/
Stilo 1.6 16v LPG
lordabarth
Wysłany: 06-07-2007, 15:01
jak ich nie pomalujesz to będą całe w tym osadzie bo alu się będzie utleniać.
Stivi
Wysłany: 06-07-2007, 17:23
aczym takie utlenienie usunąć ?
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 10 days
