Brak ssania :( |
Wysłany: 17-06-2009, 12:51 Brak ssania :(
| Cześć, zaczęło się coś dziwnego dziać u mnie w Tipo. Gdy zapalam rano auto brakuje mi ssania, ale odkryłem że jak odepnę wtyczkę od kompa i ponownie ją zapnę to samochód zapala i ssanie jest. Ale w trasie czasami potrafi się znowu tak stać czyli obroty mam 700 a nie 800. Nie wiem co to może być ? Wstępnie obstawiałem na kompa ale wymieniłem na drugiego i jest to samo. Robiłem jego reset i też nie pomogło. Ja bym obstawiał że pada mi silniczek krokowy, czasami załapuje, czasami nie. Ktoś mi doradził żebym przeczyścił masę to pod aku i przy skrzyni. Zrobiłem tak ale problem nie zniknął. MAcie jakieś rozsądne sugestie ? |
Wysłany: 17-06-2009, 19:08
Lasgo07, poszukaj o tym na forum bo było tego dość dużo.
Ale wygląda na to że dopadł Cię typowy problem silniczka,czyli problem ze stykiem.Silniczek k. reguluje obroty podpierając przepustnicę,i na końcu tego bolca jest styk dzięki któremu komp wie że silniczek ma kontakt z przepustnicą.Jak zapalisz rano silnik i auto będzie miało bardzo małe obroty,to podnieś maskę i pchnij palcem tego bolca.Powinien się cofnąć po czym wysunie się i obroty się podniosą. |
Wysłany: 17-06-2009, 22:21
| ZielonyTBG, już to rozwiązałem, okazało się że ten bolec za bardzo był skierowany do silniczka i silniczek nie mógł się wysunąć, wyregulowałem to tą śrubką na imbus czyli cofnąłem bolec i jest oki. |
