kilka pytań
Piotr_
Wysłany: 18-05-2009, 22:58   kilka pytań
jak kiedyś pisałem mam tempre + tipo z przeznaczeniem na części i stąd moje pytania :D
jako że w temprze pada mi alternator (tempra 1,6 na gaźniku) to zastanawiam się czy podejdzie alternator z tipo 1,9 td?
następne pytanie odnośnie hamulców czy w tipo 1,9 td są większe tarcze od tych w tej temprze 1,6 jeśli tak to czy wystarczy że wezmę jarzma z tipo i tarcze żeby mieć większe hamulce czy też muszę wziąć zaciski??
Wysłany: 19-05-2009, 12:03
Piotr_ napisał/a:
Musisz wymienić również zaciski.
Piotr_ napisał/a:
Podejdzie, tylko altek w dieslu więcej ładuje więc jak masz mały aku to może Ci przeładowywać.
Wysłany: 26-05-2009, 13:20
CHCIAŁBYM POWIADOMIĆ WSZYSTKIE PIJAWY KTÓRE SA NA FORUM ,ŻE JEŻELI NIE ZOSTANIE WSPARTY NASZ KLUB NA DZIAŁALNOŚĆ DALSZĄ ,OD JUTRA USUWAM WAM TEMATY ,PRZEMYŚLCIE TO ,OSZCZĘDZACIE PARĘ SETEK DZIĘKI LUDZIOM UCZCIWYM NA TYM FORUM ,A ŻAL WAM NA ROK 10 ZŁ może się poskarżyć prezesowi ,juniorowi ,nawet wszystkim świętym , od jutra zaczynam.....
