oslona wlotu powietrza w podszybiu |
Pierone
Wysłany: 17-11-2006, 10:14 oslona wlotu powietrza w podszybiu
witam
ostatnio rozbieralem podszybie w celu wyczyszczenia go z syfow. po odkreceniu wycieraczek i zdjeciu tych plastkikowych oslon moim oczom ukazal sie nastepny plastik.wygladal jak oslona wlotu powietrza do wentylatora, jednak zdziwilo mnie ze lata luzno i nie jest niczym przykrecony. z tego co patietam mial 2 zatrzaski i chyba miejsce do przykrecenia. bylo ciemno i nie chcialo mi sie bawic z szukaniem zzaczpow to teraz lata luzem poprostu. do czego go powinienem przyczepic? moze ktos pamieta jak rozbieral plastik jak to wygladalo9idealna bylaby fota) |
EASYKATO
Pomógł: 3 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Kwi 2006 Posty: 356 Skąd: Bielany Wrocławskie
Wysłany: 17-11-2006, 12:31 Re: oslona wlotu powietrza w podszybiu
| Pierone napisał/a: | witam
a nie była to przypadkiem plastikowa ramka
do filtra kabinowego? |
_________________ Sedicivalvole 3d '93
(Wytrzymał już ze mną prawie 25 lat) |
Pierone
Wysłany: 17-11-2006, 12:34
| nie bylo to plaskie tylko wyprofilowane i jesli juz to mialo 1 miejsce na wkret a ramke montuje sie chyba na 2 ( ztego cvo widzialem po obu stronach wlotu sa) |
Wysłany: 17-11-2006, 22:06
| Od strony szyby wisi na dwóch haczykach,a z drugiej strony jest otwór na wkręt którym jednocześnie przykręca się plastik podszybia. |
striff
Wysłany: 19-11-2006, 22:16
dokladnie... no ale trzeba sie niezle nameczyc zeby wpasowac to w odp. miejsce mialem ten sam problem ... pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.4i DGT KONI / H&R |
