Maglownica |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 07-11-2012, 15:50 Maglownica
| Jest regulacja jakaś na maglownicy, na zasadzie kasowania luzu? Z lewej strony mam delikatny luz, nowe końcówki a luz jest niestety, nie wielki ale odczuwalne pukanie podczas jazdy. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 07-11-2012, 17:24
Możliwe, że masz wyrobiony przegub wewnętrzny maglownicy i z stąd pukanie |
Fiat Marea 1.9 jtd |
Dziąbal
Wysłany: 07-11-2012, 18:10
| Czeka mnie jej wymiana. Co proponujecie, nowa czy używana np czy pasuje od innego nowszego fiata lub alfy czy lanci 1.8/2.0. |
Tipo 3D 1.8 |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 07-11-2012, 19:54
| T/T każdy modiel od 1.4 -2.0 B/B troszkę już inne ale pasujące, Marea ma już ma dłużesze drązki kierownicze, Alfy na 90% podobnie jak marea. regeneracja 350pln, używka ok 50-100pln, robota ta sama. |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
Wysłany: 07-11-2012, 20:41
Na maglownicy jest chyba 1 śruba na imbus do kasowania luzu możliwe, że gdzieś pod zaślepka przy drążku kolumny. |
shagger78
Wysłany: 07-11-2012, 22:03
| Moze boczny drazek maglownicy jest luzny(pod harmonijkowa dslana jest przegub kulowy)-ja tak mialem.Da sie go wymienic bez wyjmowania maglownicy choc nie ma tam dobrego podejscia. |
Wysłany: 07-11-2012, 22:18
| moja maglownica z tempry 2.0 poszła do delty 1.6 |
mac1us
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 147 Skąd: Radziszów Kraków
Wysłany: 08-11-2012, 00:01
Fiat Tipo, Tempra, 4x4 też, Bravo, Brava, Coupe, Alfa 155, 145 (bez boxera), 146 (bez boxera), Lancia Delta, Dedra, Integrale też. Przekładnie w tych autach są prawie takie same, krążą plotki, że niektóre mają różna ilość obrotów od oporu do oporu. Różne są drążki kierownicze (w niektórych są dłuższe) jak i same końcówki drążków też są różne w zależności od silnika.
Generalnie to wymiana przekładni to bardzo nie wdzięczna robota ja musiałem luzować sanki przy 2,0 16v. Jak będziesz miał pewną używkę to czemu nie, ale jak trafisz na taką co długo leżała to w niedługim czasie może zacząć puszczać olej. |
Dziąbal
Wysłany: 08-11-2012, 11:12
| shagger78, być może jest ten luz na tym przgubie kulowym. to jest przykręcane i w jednym miejscu zapunktowane? Jeszcze interesuje mnie temat kasowania luzu, jest jedna śruba na klucz 16 prostopadle do mechanizmu przy łączeniu z kolumną kierowniczą. Dokręcenie jej skasuje ten minimalny luz? |
Tipo 3D 1.8 |
shagger78
Wysłany: 08-11-2012, 12:52
| Dziąbal, jest taka sruba wygladajaca jak korek w miejscu gdzie drazek podluzny krzyzuje sie z listwa zebata maglownicy.Dokrecajac ja kasuje sie luz.Ale trzeba minimalny zostawic bo inaczej jak bedzie za mocno skrecone to przy wyjezdzaniu z zakretu kierownica nie bedzie wracac sama do pozycji na wprost.Najlepiej dokrecac sukcesywnie i robic jazdy probne by osiagnac kompromis miedzy malym luzem a powracaniem kierownicy do jazdy na wprost. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 08-11-2012, 20:57
| Bdm napisał/a: | | moja maglownica z tempry 2.0 poszła do delty 1.6 |
i pasuje jak ulał bez zadnego problemu sie nadała |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
