obroty WYSOKIE |
gary
Wiek: 41 Dołączył: 26 Lut 2005 Posty: 188 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 08-02-2006, 18:06 obroty WYSOKIE
Siema
Problem jest taki... odpalam autko nwet dzisiaj... wiadomo ssanie sie wlancza i obroty sa na (odlapam na benzynie) jakies 14 no i jest hjeszcze taki problem... silnik nagrzany ma 90 stopni (utrzymuje sie ladnie nic sie nie przegrzewa) ... i jade... np. ruszam ze swiatel... jedyneczka wciskam sprzeglo no i oczywiscie po wcisnieciu sprzegla powinny obroty spac a ja zmienie na 2 - gaz puszczam sprzeglo i jade dalej ... i tak na wszystkich biegach... jak jest 25 to sprzeglo i nie spada... jak pojade dluzsza chwile na sprzegle to spadnie a tak to sieutrzymuje caly czas... Dojezdzam pod dom patrze 90 stopni silnik rozgrzany a obroty na gazie zamiast 8, 9 , 10... to 15... jak przelaczylem na PB to falowanie obrotow... z 14 na 17 nawet... raz mialem do 20 A stalem na postoju...
Dodam ze nie zawsze tak jest ale ostatnio cos czesto...
Dodam jeszcze ze silnik krokowy nowy...ostatnio sprzeglo wymienialem...swiece hmmm tez sa ok...chyba tyle! |
_________________ Fiat Tempra 1.6ie Wtrysk(1-punkt) + gaz (Z Kompem) Produkcja 1994rok.
Auto Na Ktore Trzeba Miec Pieniadze ... Na Naprawe |
dziura.arek
Wysłany: 08-02-2006, 19:24
| Do wyczyszczenia lub wymiany czujnik położenia przepustnicy tzw potencjometr. |
Wysłany: 08-02-2006, 19:26
| Ściągnij |
gary
Wysłany: 08-02-2006, 22:34
jak chce zapisac sobie na dysku ten schemat to nie moge otwiera mi sie acrobat a ja chce miec to na dysku jak to zpaisac? klikam prawym daje [zapisz element docelowy jako...] to mi sie strona php zapisuje a nie plik PDF |
Wysłany: 09-02-2006, 00:40
Ech... trzeba używac porządnych przeglądarek (Opera)
A na powaznie, to pewnie masz wlaczone gdzies w przegladarce ze jak wykryje plik PDF to uruchamia AR. Moze jakos to wylacz? |
akwar
Wiek: 57 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 09-02-2006, 20:45
| Mam pytanie w związku z tym czujnikiem.PDF pobralem,ale nie ma tam nic o regulacji,a czujnik sie reguluje.Otwory w ktore wchodza sruby sa w ksztalcie polksiezycow co daje mozliwosc "operowania"czujnikiem.U mie objawy sa takie ,ze raz jest "normalnie",a za chwileobroty po dodaniu gazu skacza na 2500-3000.Wczesniej mialem tipo z digiplex2-magneti marelli i sprawowalo sie bez zarzutu.Pozdrawiam wszystkich TipoTemprowcow. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 22-02-2006, 12:47
Witam, mam to samo! Juz kiedys mialem ten problem, pozniej zniknal a teraz znowu |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
Witek
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 04 Lis 2005 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-02-2006, 01:33 ...........................czy to przypadkiem nie to?
Panowie a nie jest to czujnik temp silnika?
Kolega to samo miał w Nexii że obroty pomimo rozgrzanego silnika nie spadały i był cały czas jak na ssaniu ( czyli obroty w granicach 1400 - 2000obr/min )
Okazało się iż u niego padł ten czujnik i do kompa podawał fałszywą informację typu że na zewnątrz jest Temperatura otoczenia np minus 20 stopni C.
Wymienił go i po problemie.
Wybaczcie niestety nie podpowiem gdzie się on znajduje w naszych samochodach ponieważ jestem użytkownikiem Temperki 1600 ale gaźnikowej
Pozdrawiam Witek |
Krzychu
Wysłany: 24-02-2006, 00:14
| Witek napisał/a: | | Panowie a nie jest to czujnik temp silnika? |
Chodzi pewnie o sondę lampda ale przy gaźniku takowej nie ma. |
