Elektryczne szyby
Wysłany: 26-06-2006, 23:18   Elektryczne szyby
Kilka dni temu udało mi się okazyjnie (100zł) kupić dwa siłowniki do elektrycznych szyb i już je zamontowałem. Zrobiłem całą instalację elektryczną ale brakowało mi przycisków a więc kupiłem dwa na Allegro i okazało się że przyciski mają pięć styków a ja mam tylko cztery przewody i po podłączeniu szyby albo da się podnieść albo opuścić ale nie wszystko razem na jednym przycisku. Może ktoś zakładał el. szyby i się orientuje o co tu chodzi. Zaznaczam że na krótko (bez przycisków) wszystko działa super.
Mishka
Wysłany: 26-06-2006, 23:27
no wiec jezeli na krotko działaja i wszystko jest gitara to potrzebujesz przyciskow zwierajacych tylko po dwa przewody. musialbys wiedziec jakie polaczenia w sobie ma ten twoj przelacznik albo troche pokombinowac zeby znalesc odpowiednie rozmieszczenie przewodow. Wg mnie najlepiej bedzie kupic przyciski zwierajace po dwa przewody koszt takiego rpzelacznika to nie wiecej niz 5zl a pewnie i mniej, wtedy jeden przelacznik bedzie zamykal a drugi otwieral (tak jak jest w oryginale) wiec analogicznie bedziesz potrzebowal 4x przelacznik kierowcy i 2x pasazer (jezeli tylko na przednie szyby) jezeli na wszystkie 4 to 8x kierowca i po dwa na kazde drzwi. Niemniej jednak ta druga wersja jest troche malo zadowalajaca z racji mnóstwa przyciskow od strony kierowcy i kosztu przelacznikow. Napisz ile szyb masz elektrycznie sterowanych to bedzie latwiej cokolwiek powiedziec :)
Fiat Tipo 2.0GT 8V LPG
Wysłany: 27-06-2006, 06:55
Elektryczne mam tylko przednie szyby ale najgorsze jest to że przeciski już mam i zapłaciłem za nie prawie 60 zł tyle że jednym przyciskiem otwieram lub zamykam szybę dlatego się skusiłem.
Wysłany: 27-06-2006, 10:17
Chmm, ale co w tym dziwnego. Oryginalnie masz tez 2 przyciski. Jeden odpowiada za podnoszenie szyby do gory (z takim małym znaczkiem trójkąta skierowanym ku górze), a drugi przycisk jest wypukły i z trójkacikiem skierowanym ku dołowi i odpowiada za opuszczanie szyby.
MiKuS
Wysłany: 27-06-2006, 19:37
a czy te przyciski nie są podświetlane? bo jeśli tak to sa one na 3 przewody...
Tipo 1.4 Gaźnik
Wysłany: 27-06-2006, 22:37
Już wszystko działa :D . Mój ojciec się za to wziął i doszedł do tego. Wszystko chodzi super. Dzięki
Server uptime: 9 days
