problem z predkosciomierzem |
Wysłany: 14-04-2008, 18:08 problem z predkosciomierzem
mam problem z prędkościomierzem przed naprawą działał poprawnie wymieniłem deskę ale prędk. został mój a zaczęły się problemy
po pierwsze
skakała mi linka w prędk. i jak była dziurka to z 20 robiło się 50 i na odwrót
po drugie
teraz mocniej wcisnąłem linkę i zrobiło się gorzej bo nalicza mi km a prędkości nie pokazuje
linka według akj3 przeleciała 150km
co może być nie tak?? |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 14-04-2008, 18:16
A dobrze i mocno jest przytwierdzony prędkościomierz do deski?
Nie jest przekrzywiony?
| luki21 napisał/a: | | nalicza mi km a prędkości nie pokazuje |
Poluzuj ją trochę, nie na taki mocny wcisk spróbuj. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 14-04-2008, 18:19
Wieprz, na początku tak było że nie była wciśnięta do końca to mi przeskakiwała właśnie na dziurach | Cytat: | A dobrze i mocno jest przytwierdzony prędkościomierz do deski?
Nie jest przekrzywiony? | prościutko no wiadomo z czuciem nie na max |
Wieprz
Wysłany: 14-04-2008, 18:38
Hmm, może nie weszła dobrze w gniazdo ta linka i przy dziurach się kręciła, zamiast zahaczać w gnieździe?
Spróbuj ją włożyć w gniazdo, ale nie za lekko i nie za mocno.
A te deski były takie same w sensie takie same mocowania prędkościomierza? |
Wysłany: 14-04-2008, 18:48
Wieprz, takie same
próbowałem już kilka razy tak jak piszesz i cięgle skakała a teraz nie skacze tylko nie działa wcale |
wujo1965
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 12 Mar 2007 Posty: 68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15-04-2008, 18:31
Po wymianie linki też miałem podobne szopki.
Okazało się że po wciśnięciu linki i wkładaniu deski na miejsce,linka lekko się wyginała i to było powodem że czasami ją blokowało. Po włożeniu deski na miejsce, z czuciem, od strony silnika, naciągnąłem ją i wszelkie problemy zniknęły.
Może u Ciebie jest podobnie.
Pozdrawiam |
_________________ Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 19-07-2008, 22:08
wujo1965, dzięki za podpowiedz troszkę trwało zanim to naprawiłem ale właśnie to było przyczyną
teraz jest taka sprawa
auto stoi na słońcu i wiadomo nagrzewa się i nie wiem co się dzieję ale nie działa mi licznik
postoi i cieniu ostygnie i jest ok
jak jadę w słońce to też się nagrzewa ale licznik chodzi normalnie
a postoi znów na słońcu z dwie godzinki i znów nie działa
co to może być? |
sivo
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 12 Wrz 2007 Posty: 113 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-07-2008, 22:48
| teoretycznie metal pod wpływem ciepła się rozszerza, więc linka się minimalnie wydłuża, ale z drugoej strony nie wydaje mi się, aby to były aż takie różnice... może spróbuj ją jeszcze trochę naciągnąć....? |
_________________ http://INDIANIE.net & http://MENELE.net |
