problem z predkosciomierzem
Wysłany: 14-04-2008, 18:08   problem z predkosciomierzem
mam problem z prędkościomierzem przed naprawą działał poprawnie wymieniłem deskę ale prędk. został mój a zaczęły się problemy
po pierwsze
skakała mi linka w prędk. i jak była dziurka to z 20 robiło się 50 i na odwrót
po drugie
teraz mocniej wcisnąłem linkę i zrobiło się gorzej bo nalicza mi km a prędkości nie pokazuje
linka według akj3 przeleciała 150km
co może być nie tak??
Wieprz
Wysłany: 14-04-2008, 18:16
A dobrze i mocno jest przytwierdzony prędkościomierz do deski?
Nie jest przekrzywiony?
luki21 napisał/a:
Poluzuj ją trochę, nie na taki mocny wcisk spróbuj.
Wysłany: 14-04-2008, 18:19
Wieprz, na początku tak było że nie była wciśnięta do końca to mi przeskakiwała właśnie na dziurach
prościutko no wiadomo z czuciem nie na max
Wieprz
Wysłany: 14-04-2008, 18:38
Hmm, może nie weszła dobrze w gniazdo ta linka i przy dziurach się kręciła, zamiast zahaczać w gnieździe?
Spróbuj ją włożyć w gniazdo, ale nie za lekko i nie za mocno. :P
A te deski były takie same w sensie takie same mocowania prędkościomierza?
Wysłany: 14-04-2008, 18:48
Wieprz, takie same
próbowałem już kilka razy tak jak piszesz i cięgle skakała a teraz nie skacze tylko nie działa wcale
wujo1965
Wysłany: 15-04-2008, 18:31
Po wymianie linki też miałem podobne szopki.
Okazało się że po wciśnięciu linki i wkładaniu deski na miejsce,linka lekko się wyginała i to było powodem że czasami ją blokowało. Po włożeniu deski na miejsce, z czuciem, od strony silnika, naciągnąłem ją i wszelkie problemy zniknęły.
Może u Ciebie jest podobnie.
Tipo 1,4 1995 gaźnik + LPG
266.000
Wysłany: 19-07-2008, 22:08
wujo1965, dzięki za podpowiedz troszkę trwało zanim to naprawiłem ale właśnie to było przyczyną
teraz jest taka sprawa
auto stoi na słońcu i wiadomo nagrzewa się i nie wiem co się dzieję ale nie działa mi licznik
postoi i cieniu ostygnie i jest ok
jak jadę w słońce to też się nagrzewa ale licznik chodzi normalnie
a postoi znów na słońcu z dwie godzinki i znów nie działa
co to może być?
sivo
Wysłany: 20-07-2008, 22:48
teoretycznie metal pod wpływem ciepła się rozszerza, więc linka się minimalnie wydłuża, ale z drugoej strony nie wydaje mi się, aby to były aż takie różnice... może spróbuj ją jeszcze trochę naciągnąć....?
