Ustawienie nowych reflektorów.
mikee72
Wysłany: 12-11-2012, 23:20   Ustawienie nowych reflektorów.
Hejka. Moje pierwsze pytanko.. Kupiłem na allegro nowe lampy Valeo (coś takiego: tipo lampa valeo ale taniej) i po ich zamontowaniu okazuje się, że ta od strony kierowcy świeci nieco za wysoko, a ta od pasażera sporo za nisko.. Na kilku metrach od ściany jest 20cm rozbiezności. Do tego jeszcze nie dają za bardzo na wprost, tylko jakoś na boki.. Regulacja motylkiem góra/dół wewnętrznego lustra jest w bardzo ograniczonym zakresie.. Na boki jeszcze nie sprawdzałem. Same klosze nie wyglądają jakoś krzywo od przodu. Zastanawiam się, czy można coś jeszcze zrobić poza podkładaniem podkładek pod reflektory? Ktoś miał podobny problem?
shagger78
Wysłany: 13-11-2012, 07:32
mikee72, motylek sluzy tylko do szubkiego opuszczenia wiazki swatla w razie gdy mocno obciazysz tyl by uniknac efektu oslepiania jadacych z przeciwka.
Do regulacji masz dwie regulacje na srubokret krzyzowy nad gorna krawedzia szkla.Od strony kierunkowskazu masz regulacje pozioma a tam gdzie motylek pionowa.Trzeba sporo krecic bo wolno to idzie ale nie sadze zebys mial problem z tymi reflektorami.Przed regulacja ustaw jedynie motylek w pozycji,,0" czyli tak by wiazka swatla byla maksymalnie do gory :)
mikee72
Wysłany: 13-11-2012, 22:46
Dzięki shagger78!
Proste i oczywiste :idea:
Zrobiłem jak napisałeś i jest ok - dzisiaj mocna mgła, więc snopy światła łatwo było ustawić he he.
Szczerze mówiąc robiłem tak już po wymianie lamp, ale nie widziałem efektu i zabrakło mi cierpliwości.
Mam nadzieję, że moje kolejne pytanka nie będą już takie lamerskie :sciana:
