Wymiana progów - czy się opłaca?
togre
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 07-11-2008, 10:50   Wymiana progów - czy się opłaca?
Witam,
Moja kochana Temperówka zaczyna się od spodu pokrywać pomarańczą, podejrzewam ze lewy próg po zimie przestanie istniec :/
Czy opłaca się zmieniać progi? Czy pasują te z allegro dostępne za 55 zl/szt?
Jak to wszytsko zrobic zeby wyszlo tanio i dobrze?
:) Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr :)
Sucre79
Wysłany: 07-11-2008, 11:02
togre napisał/a:
cięzko to tak zrobić.
Ogólnie jeśli reszta blacharki jest dobra to wymiana progów jak najbardziej się opłaca chyba że przez ten padnięty próg spisujesz autko na straty ;)
Sam chcesz spawać?
Jak nie to jedź do blacharza. Kup w normalnym sklepie progi po 80 za sztukę. Po 100-150 za stronę zapłacisz i masz od razu baranka w cenie. Na allegro nie wiadomo co cię czeka i do tej ceny 55 dochodzi ci wysyłka więc nie wiem czy czasem na jedno nie wyjdzie. Wybór jest twój.
Mój Chomik GSM
togre
Wysłany: 07-11-2008, 11:06
Nigdy nie miałem spawarki w reku więc byłby problem:)
Bez blacharza się nie obędzie niestety,
A co do blacharki to tylny błotnik do wymiany reszta trzyma się kupy, tylko te progi strasznie szpecą.....
Sucre79
Wysłany: 07-11-2008, 11:14
togre, no to jak dla mnie wybór jest prosty.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 07-11-2008, 12:12
togre napisał/a:
wiesz też miałem problem z progami tylko że problem rozwiązał się sam (auto sprzedałem). każdy blacharz do którego jeździłem na reanimację mówił mi że ja progi mam zżarte to czeka mnie remont podłogi bo nie będzie do czego przyspawać progu. mieli rację. koszta w Krakowie były absurdalne... gra nie warta świeczki.
teraz tipek jest w dobrych rękach i się robi 8)
togre
Wysłany: 07-11-2008, 12:16
konikks to mnie pocieszyles, u mnie wlasciwie jeden zżarty od spodu, podloga sie trzyma dobrze ale ciekawe co by blacharz na to powiedzial ;/
Wysłany: 07-11-2008, 12:20
ja też myślałem że podłogę mam ok dopóki nie wjechałem na kanał i wziąłem mały młoteczek. polecam ci ten zabieg i opukaj na całej długości auta koło łączenia progu do podłogi. tylko przebierz się w jakieś ciuchy które można wypaprać...
togre
Wysłany: 10-11-2008, 22:55
konikks, sprawdzilem jak mowiles, po opokaniu stwierdzam - jeszcze sie trzyma, całe szczescie...
swIP
Wysłany: 10-11-2008, 23:47
hmm czyli ten ocyk to nie ocynk czy wasze auto sa po dzwonie???
zastanawiam sie na tipo/tempra ale jak widze takie spray jak rdza w podlodze to mnie odrzuca:(
zlomek
Wysłany: 11-11-2008, 09:06
U mnie nadwozie w idealnym stanie,cieżko gdziekolwiek zobaczyć rdze.
Progi,nadkola to luksus.
A pod spodem już nie jest tak pięknie.
Wysłany: 11-11-2008, 09:30
swIP napisał/a:
70 % ocynk, głównie poszycie zewntęrzne :)
togre
Wysłany: 11-11-2008, 09:47
Mój znajomy ma Sienę z 98 roku, moje progi w porównaniu z jego to jak niebo i ziemia:]
swIP
Wysłany: 11-11-2008, 09:51
o kurde :( to jednak fiat odpada
togre
Wysłany: 11-11-2008, 10:17
swIP, nie chcem Cie zniechecac, napewno ten problem nie dotyczy kazdej tempry/tipo, duzo zalezy od poprzedniego wlasciciela, w moim przypadku nie był zbyt rozgarnięty :)
Wysłany: 11-11-2008, 10:18
w moim egzemplarzu też nikt od nowości nie uzupełniał konserwacji, ale nie było tragedii :)
Marcin_Gdynia
Wysłany: 11-11-2008, 16:33
u mnie na szczeście progi całe ale podłoga ma kilka dziurek :( a konserwacja u mnie jest :vom:
Arek03131
Wysłany: 11-11-2008, 19:32
Mi znajomy blacharz 2 lata temu wymieniał tylne błotniki i prostował wgnecenie na tylnych drzwiach, przy okazji niejako profilaktycznie postanowiłem wymienić progi - dziur jeszcze nie było, ale już coś zaczynało się dziać - za całą robociznę z lakierowaniem (2 progi, 2 tylne błotniki i 1 tylne drzwi) wziął 700zł, więc była to moim zdaniem przyzwoita cena, a co najważniejsze teraz mam z tym spokój.
Fiat Marengo 1,9TD
www.arbea.pl
Wysłany: 11-11-2008, 20:02
Arek03131 napisał/a:
wziął 700zł
dobry znajomy
togre
Wysłany: 12-11-2008, 09:54
Pewnien lakiernik zaśpiewał mi za malowanie błotnika 450 zł, o progi wolałem nie pytac...,
Najdrozsza w tym wszytskim bedzie robocizna niestety;/
Server uptime: 2 days
