Coś szumi
Wysłany: 12-02-2009, 11:28   Coś szumi
Cześć, nie wiem co jest grane ale jak skręcam kierownicą to mi szumi wspomaganie w moim Tipku. Olej jest bo sprawdzałem, co to może być ?
Sucre79
Wysłany: 12-02-2009, 11:33
Lasgo07 napisał/a:
a kiedy był wymieniany?
Mój Chomik GSM
Wysłany: 12-02-2009, 11:49
Sucre79, A całkiem niedawno podobno.
polansky
Wysłany: 12-02-2009, 11:58
Lasgo07 napisał/a:
A podobno jest brudny ciemny, czy czysty czerwony? :lalala:
Wysłany: 12-02-2009, 12:29
polansky, Jest czarny
polansky
Wysłany: 12-02-2009, 12:42
To w takim razie tylko PODOBNO był wymieniany ;)
n-e-o
Wysłany: 12-02-2009, 22:32
Podobno to był dolewany, nie wymieniany :P
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 13-02-2009, 17:01
PODOBNO producent nie wymagał okresowej wymiany oleju wspomagania, a jedynie zalecał sprawdzanie jego poziomu co 20000km. Choć w tym wieku pewnie co miesiąc by się przydało sprawdzanie :D
Wysłany: 13-02-2009, 17:16
Zmieniłem olej i jest OK, odgłosy zniknęły. Nic już nie szumi. Dzięki za pomoc. Można zamknąć temat.
aro
Wysłany: 13-02-2009, 22:52
Ciechu78 napisał/a:
To ci dziwna nowinka :lol: Mam Dedra 16 - praktycznie ten sam silnik co Tempra, a w instrukcji mam napisane, że nalezy wymieniac olej we wspomaganiu co bodajże 120tys. km.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
poldek
Wysłany: 13-02-2009, 23:37
ja niemam wspomagania ale łozysko jest do wymiany na pompie
Sucre79
Wysłany: 13-02-2009, 23:50
poldek napisał/a:
Łożyska w pompie się nie wymienia- można ale ni opłacalny interes i pracochłonny. Jeśli wymiana płynu nic nie da to pompa do wymiany. Kosz nie duży (około 100 zł. za dobry stan) oczywiście używka.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 13-02-2009, 23:54
Sucre79, a nówka nie wiesz? wiem, że u mnie chyba się pompa kończy, a do używanych części jakoś nie jestem przekonany
Sucre79
Wysłany: 13-02-2009, 23:57
jelcyn666, to kup po regeneracji z gwarancją-nówka jest droższa od całego twojego auta :lalala:
Mój Chomik GSM
Wysłany: 14-02-2009, 00:02
Sucre79, coś zmyślasz, właśnie wchodzę na allegro i ceny klasują się około 300 zł
Sucre79
Wysłany: 14-02-2009, 00:03
jelcyn666, daj linka to zlookam
Mój Chomik GSM
Wysłany: 14-02-2009, 00:06
http://www.allegro.pl/ite...tipo_punto.html
proszę bardzo
Ps.: chyba, że nie o tą część się rozchodzi
Sucre79
Wysłany: 14-02-2009, 00:12
jelcyn666, ok ale po co ci nowa i w dodatku nie oryginalna?
jak dobrze pójdzie to wytrzyma 3 lata.
Ja osobiście wolałbym kupić oryginał używkę w dobrym stanie. Może u nas na forum ktoś ma z rozbitego auta na zbyci dobrą i na pewno taniej ale wybór jest twój-najpierw płyn wymień.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 14-02-2009, 00:21
Sucre79 napisał/a:
nie chcę być uszczypliwy i się czepiać, ale z tego wnioskuję, że do swojego 15 letniego scorpio ładujesz części z ASO? nie ważne jaką i z jakiego(legalnego) źródła jest część, ważne, żeby działała. a kupując używaną możesz trafić na elementy w podobnym, albo jeszcze gorszym stanie.
Sucre79
Wysłany: 14-02-2009, 00:26
jelcyn666 napisał/a:
racja
nie ale kupuje tylko oryginały używki po regeneracji-co do pomp itp. lub ze sprawdzonego źródła (używki w dobrym stanie) -żadnych podrób.
p.s. jak na razie nic poważnego nie padlo ale. :lalala:
i jeszcze jedno-jak pompa wspomaganie tylko wyje to trzeba ją olać-jeszcze długo będzie działać.
Mój Chomik GSM
Wysłany: 14-02-2009, 00:31
Sucre79 napisał/a:
i to jest najważniejsze.
Ps.: coś szumi, coś doradźmy, ale nie zmieniajmy już tematu
Wysłany: 14-02-2009, 08:46
Sucre79 napisał/a:
Przeczytaj jeszcze raz cały temat.......... I CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM!!!!!
aro
Wysłany: 14-02-2009, 09:44
Sucre79 napisał/a:
A jak ocenisz, czy uzywka jest w dobrym stanie :)
Wysłany: 14-02-2009, 12:35
aro napisał/a:
czasem widać, albo można łatwo sprawdzić. Np. alternator, patrzysz, czy obudowa nie pęknięta, próbując zakręcić w rękach czy nie stawia za dużego oporu, czy nie piszczy, zgrzyta. następnie można podłączyć mierniki prądu i zakręcić mocniej na stole pomiarowym, albo nawet wiertarką, bo i o takiej opcji słyszałem
polansky
Wysłany: 14-02-2009, 13:46
Taa a potem zakładasz do auta i się okazuje, że ładowanie jest i wszystko jest niby ok tylko się kontrolka żarzy, bo diody padają :lalala:
