Ściąga w prawą stronę :( |
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 28-01-2009, 18:00 Ściąga w prawą stronę :(
| Hej, mój kumpel właśnie zakupił sobie Tipo z jednym małym mankamentem. Nie wiemy co to. Auto ma wymienione opony z przodu, wyważone, ustawiona jest zbierzność, felgi są proste, końcówki drążków nie mają luzów. Jak się jedzie z prędkością 50 km/h to zaczyna ściągać w prawą stronę jak się puści kierownice. Dodam że na dołkach słychać w kabinie jakby cały drążek drżał. Nie mam pojęcia co to może być. Pomóżcie !!! |
Wysłany: 28-01-2009, 18:06
Lasgo07, podstawa to sprawdzenie cisnienia we wszystkich oponach. Musi byc rowne (najlepiej 2.0 bar) i sprawdzic czy auto sciaga takze podczas hamowania. Czy sciaga wtedy bardziej czy mniej.
po drugie - unieść prawą stronę samochodu i sprawdzić czy koła swobodnie się obracają. Mozliwe ze hamulce nie puszczaja z prawej strony do konca. Po trzecie - ja tez mialem sztywno osadzone koncowki drazkow, jednak po wymianie sciaganie zdecydowanie ustalo. |
Wysłany: 28-01-2009, 18:10
| Podczas hamowania podobno ściąga tak samo. Ogólnie kierownica leci w prawą stronę. Ciśnienie jest jednakowe w oponach. Hamulce były naprawiane, wymiana klocków, tarcz. |
| Lasgo07 napisał/a: | | na dołkach słychać w kabinie jakby cały drążek drżał | to akurat moze byc luz na prowadnicach zacisku. Sciagnj kolo (ewentualnie bez sciagania z kanalu, lub na skreconych kolach sie dostaniesz z zewnatrz) i chwyc zacisk i próbuj nim poruszac. Jesli sie rusza, to w pierwszej kolejnosci kupic zestaw naprawczy i wymienic prowadnice
** Dodano: 28-01-2009, 18:13 **
| Lasgo07 napisał/a: | | mój kumpel właśnie zakupił sobie Tipo | piszesz ze wiele rzeczy bylo wymienionych... A od kogo kupil Tipka? Czy aby na pewno mozna wierzyc w te wszystkie nowe czesci? Hamulce mozna sprawdzic (tarcze i klocki) bez problemu czy sa nowe.
Moze tez sciagac przez walnieta maglownice. Wtedy jedyna opcja jest jej wymiana |
Wysłany: 28-01-2009, 18:17
| Samochód był sprawdzany, faktycznie hamulce sa nowe. No ale maglownicy nie sprawdzaliśmy. |
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 19:32
| Lasgo07 napisał/a: | | Samochód był sprawdzany, faktycznie hamulce sa nowe. No ale maglownicy nie sprawdzaliśmy. |
A był sprawdzany czy nie miał w przeszłości jakiegoś poważnego dzwona? Chociaż skoro piszesz, że robiliście zbieżność to raczej by wyszło przy tym |
Wysłany: 28-01-2009, 19:55
| Miał podobno cały przód rozbity, to widać, są rozstępy przy masce i błotnikach. |
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 19:59
| Ale zbieżność się udało ustawić? |
ksar1
Wiek: 39 Dołączył: 05 Lis 2008 Posty: 20 Skąd: GORZÓW WLKP.
Wysłany: 28-01-2009, 20:13
kurcze koledzy jak dobrze ze ktoś nawiązał do tego problemu u mnie to samo ciągnie w prawo.
Wczoraj powiedziałem dość w kanał i diagnoza stuk z okolicy drążka kierowniczego tyle że lewego cfzy to możliwe czy to złudzenie albo echo jak sądzicie?zaznacze ze zawieszenie robione na bierząco, zbieżność też niedawno robiona niby w granicach, a problem gdzieś jest |
Wysłany: 28-01-2009, 20:24
| polansky, Tak, zbieżność jest ustawiona co do milimetra. Dodam że są luzy w kierownicy i ciężko nią kręcić |
polansky
Wysłany: 28-01-2009, 20:28
| Lasgo07 napisał/a: | | Dodam że są luzy w kierownicy i ciężko nią kręcić |
No to przyjrzałbym się bliżej maglownicy, tak jak radzili koledzy wcześniej. |
Wysłany: 28-01-2009, 20:32
ksar1, no kiedy ja byłem na diagnostyce prosiłem o sprawdzenie prawej strony bo słyszałem pukanie w tych okolicach. A gość mi na to, że z prawej wszystko ok, ale lewy drążek kwalifikował się do wymiany. No to wymieniłem oba na wszelki wypadek, ustawiłem zbieżność i pukanie ustało |
szymekz
Wiek: 40 Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 55 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 29-01-2009, 00:36
| kiedys mialem podobny problem , i po wymianie koncowek sie skonczylo, a jesli przy chamowaniu sciaga go, to radze wymienic tloki od chamulcow, ja je wymienilem i przy hamowaniu nie czuc rzadnego sciagania, ale za to mi drży. ale to sa pewnie klocki do wymiany, bo w nierownych odstepach wymienilem tloki(zaciski) na hamulcach z przodu. |
_________________ z farcikiem:)) |
Wysłany: 29-01-2009, 01:29
| szymekz napisał/a: | | nie czuc rzadnego sciagania, ale za to mi drży. ale to sa pewnie klocki do wymiany |
ja bym prędzej tarcze obstawiał. |
togre
Wiek: 39 Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 79 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 29-01-2009, 07:23
| Mnie sciagalo na jedna strone, jak mialem rozklekotane oba przeguby, trzeslo do tego niesamowicie... Problem sie wyjasnil po wymianie polosi z przegubami. |
Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 01-03-2009, 16:44
| a koledzy jest możliwe,żeby też ściągało w prawą stronę podczas hamowania po wymianie klocków hamulcowych z przodu??? |
