Na prędkości potrzebuję!! 2.0 |
Wysłany: 29-04-2008, 21:23
| Raku, odepnij klemy (zimny silnik) i wciśnij hamulec na jakiś czas (ok 5 min) potem zapnij klemy, odpal go i pozwól mu popracować aż włączy się wiatrak |
Wysłany: 29-04-2008, 21:33
| yoyo napisał/a: | | Raku, odepnij klemy (zimny silnik) i wciśnij hamulec na jakiś czas (ok 5 min) potem zapnij klemy, odpal go i pozwól mu popracować aż włączy się wiatrak |
I to spowoduje że komp się zresetuje?
Generalnie opcja jest taka,że chyba zjeb... mi się Map i komp wszedł chyba w tryb awaryjny(?) i ciągle leje jak głupi.. Map pokazuje ponad 4,5V non stop
Miszko, dzięki, wiedziałem że kiedyś gdzieś widziałem takie 'schematy'.
Mam nadzieję, że to wystarczy. |
_________________ klik, klik
Wysłany: 29-04-2008, 21:34
może to Ci coś da:
po angielsku ale masz pokazane wartości MAP sensora |
Wysłany: 29-04-2008, 21:39
| Cytat: | | I to spowoduje że komp się zresetuje? |
Tak, zauważ że w T/T światła stopu świecą nawet przy wyłączonym zapłonie, jeśli jakiś prąd który mógłby podtrzymać pamięć kompa został gdzieś w kondensatorkach to żarówki stopu go wyładują
P.S. Bynajmniej w 1,4/1,6 to tak działa. |
Wysłany: 29-04-2008, 22:20
| Raku napisał/a: | akj3, czy przy tym drugim screenie mógłbyś załączyć nowy po 'kliknięciu' fig.12?
na gg |
Wysłany: 29-04-2008, 22:33
| Raku napisał/a: | | yoyo napisał/a: | | Raku, odepnij klemy (zimny silnik) i wciśnij hamulec na jakiś czas (ok 5 min) potem zapnij klemy, odpal go i pozwól mu popracować aż włączy się wiatrak |
W razie czego odzywaj sie, mam pare MAP sensorów na stanie ;] również ten niebieski który siedzi na 99% u ciebie.
pzdr. Grzesiek |
Wysłany: 06-05-2008, 14:16
To napiszę wam ciekawostkę
Sprawdziłem przed majówką MAP'a
I po pierwsze, miałem urwany przewodzik, od masy chyba, nie pamiętam.
Po drugie w kostkę były powpinane przewody zupełnie inaczej niż na schematach wyżej, auto tak jeździło jak je kupiłem ze 3lata temu do tej pory.
Po trzecie po wpięciu się tak jak pokazują schematy auto nie odpalało..
Po zmianie miejscami skrajnych przewodów (stałe 5v i sygnał wyjściowy) auto odpala, jeździ, i MAP pokazuje zmienne napięcie zależne od ciśnienia w kolektorze..
Normalnie MAGIA!
Jeszcze takie pytanie, skąd powinno iść podciśnienie do MAP'a?
Z pod przepustnicy, czy z kolektora ssącego? |
Wysłany: 06-05-2008, 15:33
| Raku napisał/a: |
Z geometrycznego środka odległości od poszczególnych kanałów ssących kolektora ;] Po ludzku u Ciebie w 8V szukaj podłączenia dla MAP'a od przodu kolektora na jego środku.
pzdr. Grzesiek |
