ogrzewanie : ciepło - zimnio ? |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 06-07-2008, 14:31 ogrzewanie : ciepło - zimnio ?
Hej. Mam problemy z nadmuchem ciepło / zimno a mianowicie , leci mi tylko ciepłe powietrze. Czy może to być wina chłodniczki która uległa awarii. Sprawdzałem pod spodem - linka jest zamocowana i słyszę że zamyka się i otwiera klapka.
Wysłany: 06-07-2008, 14:50
| ciepłe zimne nie zależy od klapki, tylko od zaworu, który zamyka dopływ cieczy chłodzącej do nagrzewnicy, musiałbyś rozebrać środkową konsolkę i zobaczyć czy zawór Ci się domyka, lub prościej, pomacać wąż zwrotny z nagrzewnicy czy jest gorący |
Wysłany: 06-07-2008, 19:34
Gucio, nie chce byc nie miły ale jestes juz dosc długo na forum wiec polecam użyć opcji
np:
>>> TU <<< masz moje zdjecia. A jeszcze dokładniejsze z opisem są >>> TU <<<
PS. Zajęło mi to jakies 3 minutki |
Wysłany: 06-07-2008, 19:54
| yoyo napisał/a: | | pomacać wąż zwrotny z nagrzewnicy czy jest gorący |
jeśli leci mu tylko gorące powietrze, to napewno wąż bedzie gorący. A jeśli nie, to znaczy że do samochodu wpada ci gorące powietrze z dworu. Puki co jest lato, więc zimnego powietrza się nie spodziewaj. No chyba że masz klime |
Wysłany: 06-07-2008, 20:02
| Ciechu78 napisał/a: | | do samochodu wpada ci gorące powietrze z dworu. |
no właśnie to samo mi przeszło przez myśl |
Wysłany: 06-07-2008, 20:03
| Ciechu78, dokładnie jak by nie było to powietrze jest brane z czarnego podszybia. |
Wysłany: 06-07-2008, 20:57
w bardzo gorace dni (w czwartek w lesznie w sloncu bylo 47'c! a w cieniu 32'c) nie wlaczam wentylatora. Moim ulubionym sposobem na wentylacje wnetrza jest otwarcie na max np. przedniej lewej szyby i tylnej prawej. W trakcie jazdy jest wtedy naprawde o niebo lepsze chlodzenie wnetrza niz dmuchawa. Oczywiscie taka jazda jest znosna przy predkosciach do okolo 70-80km/h bo potem szum zza auta staje sie nazbyt nieznosny. No ale my, urzytkownicy autek bez klimy nic wiecej nie wymyslimy... Ale ja tam sie ciesze z lata. |
Gucio
Wysłany: 08-07-2008, 04:47
| tipacz napisał/a: | | Gucio, nie chce byc nie miły ale jestes juz dosc długo na forum wiec polecam użyć opcji |
Wiem wiem Przepraszam , ale to z pośpiechu.
Nie jest to przyczyną że jest lato - mam tak od roku.
Wąż jest ciepły .. |
Wysłany: 08-07-2008, 08:30
| Gucio, t tych postach co Ci podałem wszystko jest opisane bo prawdopodobnie masz przestawioną dźwignie która idzie do zaworka nagrzewnicy. Na zdjeciu w drugim poście masz na czerwono miejsca które proponuje sprawdzic. |
maniutek
Wysłany: 08-07-2008, 16:58
| Wlasnie, sprawdz czy w ogole masz ta dzwignie, linka przymocowana jest do takiej plastykowej lapy, a lapa ta dopiero do zaworka. Lapa umocowana jest do zaworka na srubeczce i tam masz jeszcze ząbki, ze mozesz lape roznie umocowac, proponuje zdjac oslony zaworka nagrzewnicy i patrzec, jak pod wplywem krecenia pokretlem cieplo - zimno zachowuje sie ta lapa i zaworek. To jedyne co mi przychodzi n mysl i raczej 200% ze tu lezy przyczyna. Jak lecialoby samo zimne to juz inna bajka, ale jak samo cieple to po prostu zaworek nie zamyka wejscia do nagrzewnicy, sprawdz i daj nam znac o przebiegach naprawy |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Gucio
Wysłany: 08-07-2008, 20:30
Hej, wracając do zdjęcia http://img102.imageshack.us/img102/9499/ss853497zz9.jpg z trzema podpunktami to , oglądałem nr 1 i 2 to już i jest wszystko ok - co daje punkt nr 3 ??
Tak sobie dziś to oglądałem z bliska i widzę że koło punktu 3 jest coś białego ( ciecz ) i lekko docisnęłem i wyleciał płyn ? Czy to może z chłodniczki ??
Jeśli chłodniczka jest do d..y to może cały czas grzać ??
I jeszcze jedno - nie sprawdziłem czujnika z chłodnicy - może to on przekłamuje ....
Ale takie pytanie ? Czy jeśli mam temperaturę 110 wiatrak się załączy na całość czy przy większej temperaturze ? Dawno nigdzie daleko nie byłem i sam już nie wiem
W razie czego jak wymienić nagrzewnicę ?? lub sam zaworek ? |
Wysłany: 08-07-2008, 20:42
| Gucio napisał/a: | | Tak sobie dziś to oglądałem z bliska i widzę że koło punktu 3 jest coś białego ( ciecz ) i lekko docisnęłem i wyleciał płyn ? Czy to może z chłodniczki ?? | sprawdz czy masz mokry dywanik od strony kierowcy, zaraz pod zaworem i w okolicy i czy plyn chlodniczy nie ubywa ci zbyt szybko
| Gucio napisał/a: | | Jeśli chłodniczka jest do d..y to może cały czas grzać ?? | nie chlodniczka (nagrzewnica) a zawor moze byc do du.. . I tylko wtedy kiedy bedzie niedomkniety bedzie sie ciagle nagrzewac.
| Gucio napisał/a: | I jeszcze jedno - nie sprawdziłem czujnika z chłodnicy - może to on przekłamuje ....
| to nie ma nic do rzeczy. Przynajmniej nie do cieplego powietrza z nadmuchu
| Gucio napisał/a: | Ale takie pytanie ? Czy jeśli mam temperaturę 110 wiatrak się załączy na całość czy przy większej temperaturze ? Dawno nigdzie daleko nie byłem i sam już nie wiem | czyzby wentylator zalaczal ci sie przy 110'c? Jesli tak to nie dobrze. Termostat powinien zalaczyc wentylator przy 95-100'c. W kazdych warunkach. Albo termometr przeklamuje, albo termostat masz do du.. |
Wysłany: 09-07-2008, 07:38
| Gucio, zaworek jest na dwuch lub trzech śrubach (nie pamietam) a nagrzewnice możesz wyjąć bez rozkrecania całej deski do strony kierowcy, tylko trzeba zdjęć z dźwigni linke od otwierania maski i otworzyć bezpieczniki w dół. Jest troche kombinacji ale da rade. A reszte odpowiedzi napisał Ciechu78, |
Wysłany: 09-07-2008, 15:07
w sumie nagrzewnice wyciągałem i zakładałem nową bez tych czynnosci: | tipacz napisał/a: | | trzeba zdjęć z dźwigni linke od otwierania maski i otworzyć bezpieczniki w dół | było trochę ciasno (głównie przeszkadzała mi kolumna kierownicy), ale może faktycznie tak będzie łatwiej. A gdybyś miał zamiar spytać o ceny to zaworek oryginalny z ASO kosztował mnie około 60PLN a nagrzewnica (zamiennik ale nie narzekam) 65PLN. No i wymieniłem opaski na gumy (2szt za około 5zł) |
Gucio
Wysłany: 02-08-2008, 15:55
No wszystko jest Git , ale widzę że zawór nie trzyma i czasem coś skrapnie , chłodniczkę i tak wymienię.
A jeszcze poza tym, widziałem że ta łapka co wciśnięta jest linka od regulacji ciepło - zimno trzyma się na takim bolcu w całym tym pudle pod deską ( na foto ) u mnie jest zerwana i trzyma się na śrubie - czy to też może coś robić ?? słyszę że zamyka się i otwiera , więc to pewnie zawór ?? |
