Nawiew na tył... |
pacopablo
Wysłany: 28-07-2008, 11:46 Nawiew na tył...
| Witam mam taki problem otóż z kratki z której powinno lecieć powietrze na tylne siedzenia(kratka która jest umieszczona na końcu tunelu środkowego)nic nie wieje gdzie szukać przyczyny?pzdr |
Wysłany: 28-07-2008, 15:00
| Ja zacząłbym szukać za panelem sterowania nawiewem. Tam tunel idący do tyłu łączy się z całym nadmuchem. Regulacja kierunku nawiewów jest ok? Normalnie działa? Góra, szyba, nogi? Możliwe, że przesłona sie zakleszczyła. |
Wysłany: 28-07-2008, 15:14
| pacopablo, moim zdaniem rozłączyło Ci sie na łączeniu tunelu z konsolą środkową. Jak sie popatrzysz miedzy "nogami" kierowcy i pasażera to wszystko bedziesz wiedział. |
pacopablo
Wysłany: 29-07-2008, 08:51
| regulacja kierunku nawiewu działa poprawnie poza tym że jeżeli ustawie nawiew na szybę to powietrze skierowane jest na nogi a jeżeli ustawie nawiew na nogi to leci na szybę też mi się wydaje że pewnie rozłączyło się coś na łączeniu tunelu z konsolą dzięki i pozdro |
Wysłany: 29-07-2008, 12:52
| pacopablo napisał/a: | | jeżeli ustawie nawiew na szybę to powietrze skierowane jest na nogi a jeżeli ustawie nawiew na nogi to leci na szybę |
W takim razie Ci sie przestawiły linki (ciegna) od regulacji nawiewów, gdzies na forum juz to opisywałem i było foto co jest co. |
pacopablo
Wysłany: 30-07-2008, 12:46
troszkę podciągnąłem linkę od regulacji kierunku nawiewu i teraz jest już ok dam na szybę wieje na szybę dam na nogi wieje na nogi także dzięki wielkie muszę jeszcze rozebrać tunel żeby zobaczyć dlaczego nie działa nawiew na tył |
Wysłany: 30-07-2008, 16:21
a ja mam jeszcze coś dziwniejszego... wszystko działa, nawiew na tył dmucha, ale... no własnie jest to pieprzone ale... dmucha zimnym powietrzem nawet jak nastawie na gorące... teraz w lecie to nie przeszkadza a nawet lepiej, ale co w zimie? jak będzie wiać zimnym zamiast ciepłym?
i pytanie... jak sądzicie co może być przyczyną? |
Gość, uśmiechnij się |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 30-07-2008, 16:25
Sapphiron, to nie wina czasem tego zaworu od mieszania powietrza ciepłego z zimnym?
A przez przednie nawiewy tak samo Ci dmucha tylko zimnym powietrzem? |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
Wysłany: 30-07-2008, 16:32
| no właśnie nie... przód śmiga lux aż czasami za gorąco, a nawiew na tył dmucha zimnym... |
Wieprz
Wysłany: 30-07-2008, 16:56
Hmm. Nie wiem, co Ci mam napisać. Tak dobrze nie znam T.
Nie wiem, czy jest jakaś klapka jeszcze od ciepła i zimna na tył, jakaś osobna, regulowana również tym samym cięgnem, co klapka miksu ciepła z zimnem. U mnie ciepło i zimno działa na tył dobrze. Więc nie wiem, co to może być.
Ale przydałoby się obejrzeć tunel środkowy i nagrzewnicę. |
Wysłany: 31-07-2008, 15:25
| Sapphiron, sprawdż dokładnie ciegno od regulacji gdzie ma wiać bo to bedzie prawdopodobnie tym, z tego co kojarzę to na tył leci to samo powietrze co na nogi z przodu. |
