Przepływomierz |
keves
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2006 Posty: 104 Skąd: Gdynia/Reda
Wysłany: 07-06-2006, 21:14 Przepływomierz
| Witam serdecznie.Czy w silniku 1.8 jest zastosowany przepływomierz powietrza? |
_________________ Gdynia-Miasto z Morza i Marzeń .Tempra 1,8ie SW +LPG http://www.skiforum.pl/ |
Zbyniu
Pomógł: 1 raz Wiek: 52 Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 294 Skąd: Łódź
Wysłany: 07-06-2006, 21:24
Cześć,
Z tego co wiem to w 1.8/2.0 tego nie ma. W monowtryskach 1.4/1.6 na 100% nie ma. Nie wiem jak w MPI 1.6. W 1.8/2.0 jest za to czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym.
Pozdr,
Z. |
keves
Wysłany: 08-06-2006, 20:05
| Zbyniu napisał/a: | | Z tego co wiem to w 1.8/2.0 tego nie ma. | Dzięki Zbyniu -tak mi się wydawało,ale wolałem się upewnić.pozdr. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 08-06-2006, 20:18
Zapewne wyjdę na ignoranta, ale jednak zapytam...
Jaką funkcję spełnia przepływomierz w aucie? Czy w moim 1.9TD tez takie cudo jest? |
keves
Wysłany: 08-06-2006, 20:32
| RaV napisał/a: | | Jaką funkcję spełnia przepływomierz w aucie? Czy w moim 1.9TD tez takie cudo jest? | Kto pyta nie błądzi Przepływomierz mierzy ilość powietrza dopływającego do kolektora dolotowego,aby komp."wiedział" ile paliwa ma podać przez wtryskiwacze.Optymalizacja mieszanki paliwowo- powietrznej w zależności od potrzeb silnika.Czy jest w dieslu?-chyba nie. |
Wysłany: 08-06-2006, 20:35
Przepływomierz jest po to żeby zbadać jak dużo powietrza zasysa silnik.
Są 2 wersje przepływomierzy. Starsze wersje miały zamontowaną klapkę w układzie dolotowym. Im wyzej klapka się podnosiła tym wieciej silnik bral powietrza i komputer mogl dobrac lepsza mieszankę. Jednak taki uklad ma wadę. Nie potrafi zbadać jaka masę powietrza układ zasysa.
Dlateto powstala druga wersja. Druga wersja przeplywomierzy to taka, ze w ukladzie dolotowym jest wlozony cienki drucik(druciki, siatka). Drucik nagrzewany jest do 100C i przeplywajace powietrze ochladza drucik. Po wachaniach temperatury komp ustala jaka masa powietrza przeplyneła.
Taki typ ukladu stosuje m.in. VW. Ma on jednak wadę. Filtr musi być wymieniany dosyc czesto. Bo kazdy brud osadzajacy sie na druciku powoduje jego "wypalenie" i w efekcie silnik głupieje. Ostatnio moj wuja tak mial. Auto stracilo totlanie moc, palilo duzo i na "ostatnich" silach dojechal do domu. |
Zbyniu
Wysłany: 08-06-2006, 22:22
| RaV napisał/a: | Zapewne wyjdę na ignoranta, ale jednak zapytam...
W T/T nie ma bo to zwykły Turbo Diesel. Ale ogólnie w dieslach może być - jeśli jest elektronika czyli Common Rail lub TDI (VW).
Pozdr,
Z.
[ Dodano: 08-06-2006, 23:25 ]
| miszko napisał/a: | Przepływomierz jest po to żeby zbadać jak dużo powietrza zasysa silnik.
Jest jak szef mówi i nie inaczej. Koledze (KIA Clarus - silnik Mitsubishi bodajże) po stłuczce w warsztacie założyli przepływomierz (właśnie taki drucikowy) odwrotnie (!). Niby nie ma to znaczenia w tym rodzaju przepływonierza ale jednak silnik wariował - dlawił się na niskich obrotach (ja mu w gaz o on zgas ;-) )
Pozdr,
Z. |
RaV
Wysłany: 09-06-2006, 07:04
Dzieki Panowie, za informacje
Pozdr. |
