Lampy
reval666
Wysłany: 26-02-2013, 11:50   Lampy
Nie wiem czy dobrze ulokowalem temat ale nie wiem gdzie pisac. Z racji ze na wiosne temperówka troche sie zmieni, graty czekaja ale mam jeszcze pytanie czy da rade zrobic samopoziomujace sie swiatla? Chce wsadzic w lampy soczewki pod wzykle H4 ale do tego przydałoby sie samopoziomowanie.
Prosze o pomoc ;D
Wysłany: 26-02-2013, 13:51
Jak wsadzasz soczewke to poszukaj takiej z samo poziomowaniem, całe lampy nigdy same sie nie poziomują, tylko sama soczewka.
shagger78
Wysłany: 26-02-2013, 14:27
reval666, raczej gra nie warta swieczki.Zwykle fabryczne konstrukcje maja czujniki przy wahaczach z przodu i z tylu i na podstawie wysokosci zawieszenia miedzy przodem a tylem wylicza jakie kat swiecenia lamp bedzie prawidlowy.Musialbys zaadoptowac caly kompletny uklad z jakiegos auta.
Zrob sobie poprostu na desce pokretlo(np z golfa)do tego silniczki przy lampach.Miedzy silniczkami a pokretlem zwykle 3 przewody.A komputerem dobierajacym wysokosc przednich reflektorow bedziesz Ty sam :)
schab
Wysłany: 26-02-2013, 15:54
shagger78 napisał/a:
Lancia Dedra miała samopoziomowanie lamp hydrauliczne . Sterowanie było schowane pod kanapą tylnego siedzenia . System bardzo zawodny : wrażliwy na ubytki płynu , zapiekały się siłowniczki przy reflektorach .
Elektryczny system ( ale bez samopoziomowania ) był z kolei w Lancii Delcie II . Z nowszych - np. Panda II .
robertRK
Wysłany: 26-02-2013, 16:51
System samopoziomowania był też montowany w Tipo wiem bo jak miałem 2.0 AUT to przy remoncie tylnego zawieszenia wywaliłem to ustrojstwo, pamiętam że taka jakby pompka była koło korektora na tylnej belce i przeźroczyste przewody szły wzdłuż przewodów hamulcowych do przodu auta i do przednich reflektorów
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
shagger78
Wysłany: 26-02-2013, 17:15
robertRK, wiem bo mam to w Tipo ale to jest hydrauliczny system.Gdzies pod lampa pociekl plyn z tego i juz nie dziala.Naprawic sie nie da.Trzeba by wymienic caly uklad.
Wysłany: 26-02-2013, 18:31
Koledze zapewne chodzi o poziomowanie, bo chce założyć ksenon do tych soczewek i taka regulacja przełącznikiem czy podciśnieniem nic nie da bo w razie kontroli i tak dowód zabiorą, bo soczewka pod odpaleniu xenonu powinna zjechać maksymalnie do dołu i do góry do odpowiedniego poziomu...
reval666
Wysłany: 26-02-2013, 21:25
nie xenon nie bo wiem jak to drazni jak ktos na tym jezdzi. po prostu chce zrobic soczewke pod zwykla zarowke i tym samym poprawic jakosc swiatel a z reguuulacja przy lampie byloby ciezko wtedy
