zbyt wysokie obroty! |
mlody5393
Wysłany: 28-12-2012, 19:20 zbyt wysokie obroty!
| Witam. Ostatnio pojawił mi sie problem w moim Tipo 1,6 ie z pracą silnika na lpg. Otóz chodząc na lpg silnik ma zbyt wysokie obroty powyżej 2 tys. Dzisiaj zostawiłem go na luzie (pracował juz na gazie) i chowałem oponki letnie a on po paru min sam zwiększył obroty do 2,5 tys. To samo w trasie gdy zmieniam biegi lub zatrzymuje sie na skrzyżowaniu to ma wysokie obroty. Na benzynie pracuje dobrze obroty w okolicach 1 tys. Miał ktoś podobny problem lub ma jakiś pomysł co moze być przyczyną? |
palidzojnt221
Pomógł: 15 razy Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 700 Skąd: Morawica
Wysłany: 28-12-2012, 21:47
| krokowy do sprawdzenia, jak masz w instalacji gazowej krokowca to jego sprawdz(wyczysc) najpierw |
kamilsitek1983
Wysłany: 28-12-2012, 22:08
| ja sie też podpisze,u mnie znów niskie,jak do tej pory sobie radziłem z nimi.Przy dojezdzie do krzyżówki falują i gaśnie czerep!Dzisiaj wymyłem przepustnice i wypiłem 4 piwa,żona mówi że lepiej.Ale gdzies usterka tkwi. |
mlody5393
Wysłany: 28-12-2012, 22:21
tipo kupiłem w te wakacje, ja nie byłem u gaziarza i podejrzewam że przez ostatni rok nikt nigdzie z nim nie był,
a może to być wina reduktora (czy jak kto woli parownika)? bo taką podpowiedź też dostałem |
kamilsitek1983
Wysłany: 29-12-2012, 23:43
| KrzychuB napisał/a: | | jedź do gaziarza i po problemie | albo po kasie!
** Dodano: 30-12-2012, 20:32 **
ja u siebie problem rozwiazałem,wyciagnałem cała przepustnice i wymyłem ją dokładnie benzyną,narazie problem znikł.Syfu i szlamu było mnóstwo. |
mlody5393
Wysłany: 20-05-2013, 13:47
| Problem juz rozwiązałem. Powodem było lewe powietrze, wężyk biegnący do wtrysku nie był dobrze przykręcony i stąd te wysokie obroty. |
