electronic check - czujnik świateł
maro
Wysłany: 18-07-2008, 18:12   electronic check - czujnik świateł
Witam!
Czy ktoś wie jak/gdzie jest to podłączone?
Chodzi mi o to że poprzedni właściciel, niewiedząc czemu podłączył te czujniki pod postojówki. ELECTRONIC CHECK alarmuje o spalonej postojówce a nie światłach mijania. Teraz wstawiłem diody na postojówki i wiadomo - alarmuje cały czas. Te czujniki działają na zasadzie oporności więc dla komputera dioda to jak spalona żarówka (zbyt mała oporność). Przecież tak nie można jeździć :roll:
Wie ktoś jak się do tego dobrać?
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Tempra 1,6 wtrysk +Gaz, digital i elektryka - SPRZEDANA
Jest BRAVO HGT (2,0) +Gaz
jeryk3
Wysłany: 18-07-2008, 18:17
Electronic check pokazuje spalenie się tylko żarówki postoju przynajmniej jest tak u mnie
Pozdrowienia jeryk3
TEMPRA 1,8 ie 92' cat/159A4.000 Morski metalik
Wysłany: 18-07-2008, 19:07
standardowo właśnie pokazuje postojówki a nie mijania...
Wysłany: 18-07-2008, 19:24
Mylicie sie Panowie - el check alarmuje o każdym zmniejszeniu poboru prądu na obwodzie - a przynajmniej seryjny check a nie przerabiany.
Wysłany: 18-07-2008, 19:27
tipacz, ja mam problemy z postojówkami, tzn raz świecą raz nie i tak samo jest z EC... jak miałem problem z żarówkami mijania to nie pokazywało nic na nim... a wątpię żebym miał przerabiany...
Wysłany: 18-07-2008, 19:29
Sapphiron, bynajmniej u mnie działa na wszystko....
Wysłany: 18-07-2008, 20:12
temat był wielokrotnie przerabiany - w naszych autkach musimy wybrać:
albo zgaszony el. check i normalne żarówki w postojówkach
albo diodowe żarówki w postojówkach i wyciągamy żarówki, lub rozpinamy wtyczkę od el. check
maro
Wysłany: 18-07-2008, 20:50
To chyba pozostaje wstawić opornik w obwód.
Ale tak swoją drogą nie chce mi się wierzyć że w jednych jest czujnik podłączony do postojówek a w innych do mijania... Na logikę biorąc powinno być podłączone do świateł mijania.
Pozdrawiam!
Wysłany: 18-07-2008, 21:01
maro, ja już dawno przestałem brać moją Tempre na logikę haha
Wysłany: 19-07-2008, 10:44
maro, u mnie ta kontrolka działa zarówno na światła postojowe jak i na mijania, czyli obsługuje cały obwód
wstawienie opornika zgasi kontrolkę, ale gdy dioda się spali to będzie tak niewielki spadek obciążenia, że czujnik nawet go nie zarejestrują
sam miałem takie postojówki i zrezygnowałem z nich
** Dodano: 19-07-2008, 11:50 **
dla naszych autek pozostaje chyab coś takiego http://allegro.pl/item398...olor_szklo.html
Tomek_ff
Wysłany: 20-07-2008, 18:33
U mnie jak sie przepaliła mijania tez nie pokazało , a ostatnio siadła postojówka i el.check pokazał przepalenie żarówy .
Jest: BMW e36 coupe IS
slavol
Wysłany: 20-07-2008, 22:28
U mnie pokazuje spalone postojówki, moja teoria jest taka że w założeniu świateł używało się w nocy a nie jak teraz na okrągło i przepalenie kierowca sobie widział a właściwie to nie widział (światła) i wiedział więc po co kontrolka?
Wieprz
Wysłany: 22-07-2008, 20:50
yoyo napisał/a:
Dziwne, bo ja nic takiego nie zauważyłem u siebie. Masz jakiś rarytas. :P
Tomek_ff napisał/a:
U mnie tak jest.
slavol napisał/a:
Po to, byś miał lepiej. Jak nie chcesz, to wywal te wszystkie kontrolki.
Równie dobrze można zapytać, po co Ci kontrolki na desce wskaźników? ;>
A co do teorii, to się nie zgadzam. W niektórych krajach używało się świateł w dzień.
Wysłany: 22-07-2008, 21:21
koledzy zauważcie że jak przepali się żarówka mijania to nie pali sie kontrolka tych świateł na desce! więc ec pokazuje spalenie żarówek postojowych.
Wysłany: 23-07-2008, 15:03
grzebałem wczoraj przy lampkach i sprawdziłem - faktycznie nie działa na mijanki, coś mi się pochrzaniło
slavol napisał/a:
tak było w tamtych czasach, a teraz odczuwamy tego skutki, podświetlenie zegarów też przygasa po włączeniu świateł (żeby nie razić w nocy) przez co teraz w słoneczny dzień czasem nic na nich nie widzę, moje radio ( i pewnie wiele innych) ma także funkcję, przygasania po włączeniu świateł, ale to mam akurat rozłączone
te kontrolki to taki użyteczny bajer, ja wychodzę z założenia, że jeśli coś jest w autku zamontowane to ma działać :)
Wysłany: 23-07-2008, 17:56
yoyo, ale to działa tak jak powinno. zrób sobie test i wyciągnij żarówkę mijania. po włączeniu świateł nie pali się kontrolka na desce - alarmuje.
po wyciągnięciu żarówki pozycyjnych zapala się na ec - alarmuje.
więc działa jak należy
Wysłany: 23-07-2008, 19:48
hmm może źle się wyraziłem, faktycznie nie działa na światła mijania i tu się zgadzam - tak ma być,
zaś zdanie "...to ma działać " odnosiło się do stwierdzenia
slavol napisał/a:
i chodziło mi o to, że skoro już mam taki bajer w autku to chcę aby był sprawny i nie zastanawiam się po co mi on, po prostu nie lubię jeśli coś jest i nie działa
danek7
Wysłany: 23-07-2008, 19:58
w moim tipku też nie świeci EC przy przepalonych żarówkach od świateł mijania... ale świeci jak padnie postojówka...
TTTM
Tipo 1.6ie 159.A3.046 - sprzedane
Garabyte
Wysłany: 23-11-2008, 22:55
A ja mam taka sytuacje, że miałem spaloną prawą żarówkę stopów.
Wymieniłem.
Żaróweczka działa jak trzeba, tylko EC informuje mnie teraz o niej jak wciskam pedał STOP - dziwna sytuacja ;/
Tipo 1.6 i.e. / '92 r / LPG / v. Eleganza
avenger85
Wysłany: 24-11-2008, 11:03
yoyo napisał/a:
nie prawda da się zrobić tak żeby postojóki były diodowe a EC nie będzie zgłaszał błędu
maro napisał/a:
ehe życzę powodzenia z rezystorami ... przerabiałem ten temat i nie tędy droga , myślałem też że może chodzi o to że na żarówce cały czas jest przejście tzn obwód zamknięty na diodzie zaś kiedy ją sprawdzamy miernikiem przejścia nie ma :)
tędy też nie droga :/
zdradzając sekret jak to zrobić ja wykombinowałem to tak równoległe z żarówkami R-10 5W które są w postojówce wpiąłem diody led , dioda poszły w klosze zaś zarówki owinięte w czarne koszulki termokurczliwe w strone komory silnika , podobny wynalazek zrobiłem z tyłu do podświetlania tablicy ... rurkowe diody a do tego równoległe wpięta żarówka r-10 3W owinieta na czarne żeby nie dawało swojego pomarańczowego światła
** Dodano: 24-11-2008, 11:06 **
Garabyte napisał/a:
Wymieniłem.
miałem podobna sytuację żarówki były dobre a EL.C zapałał na czerowno "stop" przy wciśnietym hamulcu ... zainteresuj się przełącznik pod pedałem hamulca ... u mnie to on nawalał ...
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 24-11-2008, 12:31
avenger85 napisał/a:
Dobrze kombinujesz, tez o tym myslałem ale to tylko półśrodek ;)
avenger85
Wysłany: 24-11-2008, 14:51
tipacz napisał/a:
jak wykombinujesz coś lepszego daj znać
ja dodam tylko że zamiast r-10 5W powpinałem wersje 3W ciągną mniej energii a i nie grzeją sie tak bardzo ... 5W przepalają koszulki termokurczliwe
Fiat Tipo 2.0 8V
Server uptime: 2 days
