Wycieraczka tył- odłączenie |
Karol_Volvo
Wiek: 33 Dołączył: 31 Mar 2013 Posty: 19 Skąd: Buk
Wysłany: 05-04-2013, 17:00 Wycieraczka tył- odłączenie
Witam! W związku, że mam przetarte kable na wiązce do góry przy klapie- które myślę, że są od wycieraczek chciałbym na 3-4 miesiące odłączyć wycieraczkę z tyłu, gdyż cyka mi przekaźnik. Mam takie pytanie:
*Czy jak przetnę do góry wszystkie kable i każdy pojedyńczy zaizoluję to nic się nie stanie?
*Gdzie jest bezpiecznik od wycieraczki z tyłu- bo warto go też wyciągnąć,
*Czy cykający przekaźnik będę musiał wymienić albo wyciągnąć- a jak go wyciągnę czy będą działały wycieraczki z przodu, czy odpowiada ten przekaźnik za obsługę wycieraczek z przodu i z tyłu?
Cykanie jest trochę wnerwiające więc chciałbym na chwilę obecną odłączyć te przewody. |
Wysłany: 05-04-2013, 18:55
| Karol_Volvo, jak otworzysz bagażnik, to za lewą lampą są trzy kostki, są to kostki od instalacji która idzie do klapy, zobacz tylko która za co odpowiada i odłącz. Jak wyciągniesz przekaźnik , to nie będą działały też przednie wycieraczki. |
Wysłany: 05-04-2013, 19:39
| Cytat: | | *Czy jak przetnę do góry wszystkie kable i każdy pojedyńczy zaizoluję to nic się nie stanie? | Wytnij uszkodzony fragment połącz razem przewody zlutuj je, i najlepiej izoluj koszulkami termo kurczliwymi nie taśmą. Potem całą naprawioną wiązkę zawiń w taśmę (najlepiej w jodełkę czyli po skosie do przodu i po przeciwnym skosie do tyłu. W lancii jest ten sam patent ale dawano już taką osłonkę / oplot na kable żeby się nie przecierały, w tipo tego nie było
| Karol_Volvo napisał/a: | | *Gdzie jest bezpiecznik od wycieraczki z tyłu- bo warto go też wyciągnąć, | 2 rząd 5 albo 6 od dołu, na skrzynce pod bezpiecznikami są piktogramy nie pomylisz się. O tu masz fotkę.
| Karol_Volvo napisał/a: | | *Czy cykający przekaźnik będę musiał wymienić albo wyciągnąć- a jak go wyciągnę czy będą działały wycieraczki z przodu, czy odpowiada ten przekaźnik za obsługę wycieraczek z przodu i z tyłu? | Po co? Wyjmij bezpiecznik z rób z przewodami, nie ma potrzeby. |
