Dmuchawa |
putek
Wysłany: 22-03-2013, 16:15 Dmuchawa
Witam!
Nie działa mi dmuchawa, czasem sie załącza czasem nie i tylko na ostatnim biegu. Wymieniłem rezystor i nic to nie dało sprawdziłem bezpiecznik jest oki ale i tak wymieniłem. Oczywiście chodzi o auto Fiata tipo 1.4 rocznik 1993
Jeszcze jedno pytko od czego jest ta wtyczka spalona po lewej stroni
shagger78
Wysłany: 22-03-2013, 19:56
putek, to jest gniazdo na bezpiecznik ale nie wiem do czego.W moim bylym tipo byl tam bezpiecznik od szyb elektrycznych.Wiem bo czasem sie palil.Ale od dmuchawy jest w skrzynce-sa symbole narysowane.
Moze dmuchawa nie chodzi bo przelacznik na desce wypalony lub jego wtyczka-tez sie zdarza.A opornik masz sprawny?Silnik dmuchawy sprawny?Moze tak byc ze ma juz za krotkie szczotki i rusza tylko czasem. |
putek
Wysłany: 22-03-2013, 20:10
Była masa upalona od rezystora. Wiec może poszło gdzies dalej. A gdzie jest opornik ? Ja sie tam zabardzo nieznam na nazwach ale wymienie wszystko |
Wysłany: 22-03-2013, 20:19
| problem w tym, że jeśli się załącza czasem i tylko na 4 biegu to i tak wskazuje to na problem z rezystorem. A to że czasem się załącza może być powodem zużytych szczotek |
shagger78
Wysłany: 22-03-2013, 21:53
| putek napisał/a: | | Była masa upalona od rezystora |
W rezystorze dmuchawy nie ma zadnego przewodu masy.Tam panuje wylacznie,,+"
Rezystor jest w kanale powietrznym blisko wentylatora.musisz sie mocno nachylic i zajrzec pod schowek |
putek
Wysłany: 23-03-2013, 08:29
To powiem inaczej czarny kabelek spalił kostke płytka ma wegiel na wylot na samym srodku. Teraz zamiast kostki sa wsówki Jak wyciagne dmuchawe jakos da sie zawarzyc czy to napewno ona jest uszkodzona ?
I teraz mam jeszcze dla was zagadke. Coś w tym samochodzie ciagle cyka cyk cyk cyk cyk i tak 24h/dobe cos po środku deski i nie mam pojecia co. |
shagger78
Wysłany: 23-03-2013, 09:05
| putek napisał/a: | | Coś w tym samochodzie ciagle cyka cyk cyk cyk cyk i tak 24h/dobe cos po środku deski i nie mam pojecia co. |
Moze to zegarek na desce rozdzielczej
Wyjmij dmuchawe(trzeba odgiac zabezpiecznie i ja przekrecic o kawalek obrotu to wyjdzie)Podlac na wierzchu do sie przekonasz czy rusza za kazdym razem.Tylko uwazaj bo potrafi wyrwac sie z rak bo silnik ma spora moc.Albo zdejmij ten czarny okragly plastik i ocen szczotki.
A skladajac wszystko rob wszystko tak by dobrze kontaktowaly przewody bo inaczej znowu wszystko sie wypali a i nawet samochod od tego moze splonac. |
putek
Wysłany: 23-03-2013, 09:25
wsuwki zaizolowałem wiec nie powino nic sie dziac iskier tez nie widziałem Fakt to zegarek tak cyka ale to wkurza strasznie Wyciagnołem dmuchawe kreci sie lekko bardziej jej nie rozbierałem bo bym nie zmontował jeszcze. Dużo liści było w środku moze gdzies jeden sie wkrecił sam juz nie wiem.
** Dodano: 09-04-2013, 10:03 **
Juz wiem że przyczyna jest za bezpiecznikami cos nie styka. Ale nie mam pojecia jak zdjąć skrzynke z bezpiecznikami |
