osobny obrotomierz |
Wysłany: 18-09-2006, 18:20 osobny obrotomierz
Mam deske bez obrotomierza i niewime czy u mnie w samochodzie w ogóle są kable lub czujnik, które powinny do takowego iśc gdyby był. Nie chcę zmieniać deski i tu moje pytanie: da sie taki obrotek
http://72.14.221.104/sear...pl&ct=clnk&cd=3
zainstalować w tipolu? Chodzi mi o możliwośc podłaczenia. Pozdro |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-09-2006, 18:32
| Z opisu wynika, że jeśli tylko Twój Tipek nie jest dieslem, to można to założyć |
Wysłany: 18-09-2006, 18:36
Poszukaj na forum o obrotomierzu. Było już dużo tematów jak i gdzie podłączyć.
A co do obrotomierza to ważne żeby był na '4 cylidndry'. Wtedy będzie dobrze wskazywał. Podłączenie też nie jest trudne, bo wystarczy pociągnąć 1 kabelek od wejścia do cewki wysokiego napięcia i poprawadzić to pod obortek. Poszukaj na forum... |
Wysłany: 18-09-2006, 18:40
| z tego co pamietam i jesli dobrze pamietam to tak jak miszko mowi,powinienes miec wejscie w cewce pod obrotomierz (wiem ze CC tak maja) ale jak to w tipo wyglada to juz niestety nie wiem |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 18-09-2006, 20:56
| A teraz troche inne pytanie. Pamiętacie w nfs underground i w nowszych był wskaźnik dołatowania miał + - i 0 widzieliście takie coś w Tipo? Montował ktoś takie coś? |
Wysłany: 18-09-2006, 21:14
| To jedynie by się przydało gdy byś miał Turbo. Moim zdaniem lepsze był by wskaźnik doładowania od 0-1bar. |
RaV
Wysłany: 18-09-2006, 21:43
| mrk69 napisał/a: | | Pamiętacie w nfs underground i w nowszych był wskaźnik dołatowania miał + - i 0 widzieliście takie coś w Tipo? Montował ktoś takie coś? |
Tjuningujesz auto na kształt i podobieństwo gry komputerowej?? |
Wysłany: 18-09-2006, 21:44
ach turbo....:P narazie marzenie bo nowy tipol mi starcza...moze kiedyś, bo narazie to i tak mi trują co niektórzy że mam 19 i fure i w dodatku jeszcze do Niemiec po nią jechałem:? Z tym turbo to tak abstrachowałem, bo skojarzyło mi sie to z ekonomizerem - jak zmieniasz bieg to spada i dajesz gaz to rośnie |
Wysłany: 18-09-2006, 21:48
| Jeżeli takie coś chcesz mieć to załatw sobie wakuometr i jakiś wyskalowany do tego wskaźnik. |
Wysłany: 18-09-2006, 21:51
| RaV napisał/a: |
he..nie, nie tuninguje..póki co to nie jakoś mocno przynajmniej, a to z tym zegarem to taki przykład podałem, bo wszyscy chyba wiedzą jak to w underground'ach wyglądało...no i ciekawość zżerała |
Wysłany: 19-09-2006, 08:44
zamontuj sobie wskaźnik i czujnik ciśnienia oleju z sedicivalvole,tez bedzie Ci wskazówka chodziła w zależnośći od obrotów silnika |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 24-09-2006, 22:27
taki obrotomierz powinien Ci chodzić.. ale poczytaj posty, bo jak nie patrzeć to masz 120 zeta + przesyłkę, koło 150zeta w plecy...
elektroniczny obrotek dostaniesz nawet za (jak sądzę) 30zeta jak poszukasz dobrze i masz sklepy elektron w okolicy; a jeśli totalnie nie interesuje Cię obrotek wyświetlający tylko musi być ze wskaźnikiem to i takie znajdziesz po sklepach elektronicznych czy samochod. taniej pewno...
co do podłączenai - zasilanie weźmiesz skądkowleik, wiadomo...
jedyne co podajesz to impuls z cewki zapłonowej, on już sobie wg ilości impulsów / min policzy ile to obrotów /min
cewka o ile pamiętam na wejściu ma gniazdo na 4 kable, z czego chyba od lewej do prawej są po kolei obsadzone, zasilanie, czymśtam i 4ty pusty, niepodłączony i właśnie pod ten pustypin się podłączasz (doczepiasz kabelek podający sygnał do obrotka) i to wsio; chyba typowe każde T/T (pomijając seidici itp inne) ma taką cewkę z tym wyjściem;
** Dodano: 24-09-2006, 23:28 **
a! sobie przypomniałem! na forum w download masz schematy instalacji elektrycznej; tam na 1000% przynajmniej na jednej stronie masz cewkę rozpisaną gdzie (który pin) ma wyjście na obrotek; |
