świeci czerwona kontrolka turbiny |
gosiag0511
Wysłany: 16-10-2008, 14:19 świeci czerwona kontrolka turbiny
Podczas jazdy (dokładnie przy ruszaniu) zaświeciła mi się między zegarami czerwona kontrolka turbiny. Po ponownym uruchomieniu silnika nie gaśnie.
Co się mogło stać i jak to naprawić???
Z góry dzięki za pomoc! |
Wysłany: 16-10-2008, 15:29
| turbiny ??? a jaki masz silnik ??? |
Wysłany: 16-10-2008, 15:34
| albert19912 napisał/a: | | turbiny ??? a jaki masz silnik ??? |
Ciężko w profilu sprawdzić?? 1.9 TD... |
www.tomekmichalik.pl |
gosiag0511
Wysłany: 16-10-2008, 16:00
silnik 1,9 TD.
** Dodano: 16-10-2008, 17:18 **
świeci mi też kontrolka oleju pomimo że poziom jest odpowiedni. co jest???
(pierwsza kontrolka od góry przy schemacie kontrolek świateł) |
_________________ TIPO 1,9TD |
Wysłany: 16-10-2008, 20:03
Nie no nie tak dramatycznie Raku, może zdechła tylko pompa oleju, albo dogorywa lub smok od pompy przytkała się jakimś syfem z miski to może powodować świecenie kontrolki. Od turbiny nie wiem bo nigdy TD nie miałem, zawsze benzynka nie uturbiona gosiag0511, zalecana szybka wizyta u mechanika, grozi ci zatarcie silnika.
** Dodano: 16-10-2008, 21:07 **
P.S : Nawet zatkany filterek oleju spowoduje zaświecenie kontrolki |
