pytanie o czujnik temperatury w TD
Wysłany: 29-10-2008, 17:38   pytanie o czujnik temperatury w TD
gdzie znajduje się czujnik temperatury cieczy chłodzącej odpowiedzialny za wskaźnik na desce w Tipo 1.9TD?
drugie pytanie:
od czego jest czujnik wkręcany obok termostatu?
Wysłany: 30-10-2008, 19:08
akj3, jaden czujnik jest w bloku silnika a drugi w chłodnicy, tylko teraz za chiny nie moge sobie prypomniec który jest od czego.
Wysłany: 30-10-2008, 19:21
tipacz w TD jest jeden wkręcany w termostat, drugi w blok no i jest też włacznik wentylatora w chłodnicy. I też wlaśnie nie wiem jak to jest...
krzycho00
Wysłany: 30-10-2008, 20:09
o ile się nie mylę to czujnik wentylatora jest wkręcany w blok
Wysłany: 30-10-2008, 20:41
krzycho00 włącznik wentylatora jest wkręcany w chłodnicę, a ten w bloku za co miałby odpowiadać? 2 stopnie biegu wentylatora? B chyba takie coś istnieje?
Wysłany: 01-11-2008, 19:35
w bloku silnika pod pompa prozniowa jest czujnik temp na deske, zreszta sciagnij sobie przewod z niego i dotknij do masy to wskaznik na max ma skoczyc
Wysłany: 01-11-2008, 19:54
opti napisał/a:
o widzisz, o to mi chodziło bo nie wiedziałem który jest od deski... :) ale podejrzenie moje pada na samą deskę/licznik. Zaczyna mi fiksować prędkościomierz, teraz ta temperatura raz działa, raz nie, kilka przycisków nie działa... jeśli połączenie z czujnikiem będzie dobre to wymienię deskę.. mam ale analoga, kiedyś chciałem przekładać ale nie mam wszystkich schematów a bez tego ani rusz...
Wysłany: 01-11-2008, 20:18
akj3, a to digitala tam masz w tym td?
Wysłany: 01-11-2008, 20:32
opti napisał/a:
tak i właśnie takie świry mi odstawia ostatnio...
Wysłany: 01-11-2008, 20:39
no to jesli bys chcial analoga zakladac to troche zabawy bedziesz mial
