Tipo 2.0 GT problem z praca silnika..????
PTRW11
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-12-2006, 19:32   Tipo 2.0 GT problem z praca silnika..????
przeczytalem wszystkie posty na forum odnosnie pracy silnikow i nic :sciana: silnik nierowno pracuje na biegu jalowym (faluja obroty)....podczas dodawania gazu na biegu jalowym strzela w kolektor ssacy i z trudem odpala i rusza po zdjeciu czujnika temp.cieczy silnik wchodzi na obroty juz normalnie tylko ma wysokie obroty i tez nie rowno pracuje ,pali jak smok. instalacja elektr.od osprzetu silnika do kompa sprawdzona wymienilem czujnik temp. cieczy czujnik TP sprawdzilem przy roznych katach otwarcia jest ok,czujnik temp.powietrza srawdzilem jest.ok swiece nowe NGK przewody WN tez czujnik w aparacie sprawdzony jest ok.czujnik MAP jest sprawny i czujnik polozenia walu tez dobry odleglosci tez.pompa paliwa nowa filtr tez.wymienilem nawet komputer(4U3) silnik krokowy tez zmienialem parametry przy zlaczu jednostki sterujacej sprawdzilem z AutoDatA jest prawidlowo :sciana: nie mam juz pojecia co moze jeszcze byc nie tak.....POMOCY
lordabarth
Wysłany: 17-12-2006, 23:55
Skoro sprawdziłeś wszystkie czujniki i jest dobrze to sprawdź jeszcze czy nie przeskoczył ci pasek rozrządu.Bo może dostawać błędny odczyt z czujnika położenia wałka rozrządu.
marcin 87
Wysłany: 26-12-2006, 21:41   Re: Tipo 2.0 GT problem z praca silnika..????
PTRW11 napisał/a:
a potencjometr objawy na to wskazuja
marcin 87
PTRW11
Wysłany: 28-12-2006, 20:33
8) wine za wszwystkie objawy ponosila pompa paliwa chociaz ostatnio ja wymienilem razem z filtrem nie daje takiego cisnienia jak powinna..zamiast 3bar jest tylko 1....
