Tipo 2.0 GT problem z praca silnika..???? |
PTRW11
Wiek: 43 Dołączył: 11 Gru 2006 Posty: 5 Skąd: Białystok
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 17-12-2006, 19:32 Tipo 2.0 GT problem z praca silnika..????
przeczytalem wszystkie posty na forum odnosnie pracy silnikow i nic silnik nierowno pracuje na biegu jalowym (faluja obroty)....podczas dodawania gazu na biegu jalowym strzela w kolektor ssacy i z trudem odpala i rusza po zdjeciu czujnika temp.cieczy silnik wchodzi na obroty juz normalnie tylko ma wysokie obroty i tez nie rowno pracuje ,pali jak smok. instalacja elektr.od osprzetu silnika do kompa sprawdzona wymienilem czujnik temp. cieczy czujnik TP sprawdzilem przy roznych katach otwarcia jest ok,czujnik temp.powietrza srawdzilem jest.ok swiece nowe NGK przewody WN tez czujnik w aparacie sprawdzony jest ok.czujnik MAP jest sprawny i czujnik polozenia walu tez dobry odleglosci tez.pompa paliwa nowa filtr tez.wymienilem nawet komputer(4U3) silnik krokowy tez zmienialem parametry przy zlaczu jednostki sterujacej sprawdzilem z AutoDatA jest prawidlowo nie mam juz pojecia co moze jeszcze byc nie tak.....POMOCY |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 17-12-2006, 23:55
| Skoro sprawdziłeś wszystkie czujniki i jest dobrze to sprawdź jeszcze czy nie przeskoczył ci pasek rozrządu.Bo może dostawać błędny odczyt z czujnika położenia wałka rozrządu. |
marcin 87
Pomógł: 2 razy Wiek: 38 Dołączył: 07 Gru 2006 Posty: 47 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-12-2006, 21:41 Re: Tipo 2.0 GT problem z praca silnika..????
| PTRW11 napisał/a: | przeczytalem wszystkie posty na forum odnosnie pracy silnikow i nic silnik nierowno pracuje na biegu jalowym (faluja obroty)....podczas dodawania gazu na biegu jalowym strzela w kolektor ssacy i z trudem odpala i rusza po zdjeciu czujnika temp.cieczy silnik wchodzi na obroty juz normalnie tylko ma wysokie obroty i tez nie rowno pracuje ,pali jak smok. instalacja elektr.od osprzetu silnika do kompa sprawdzona wymienilem czujnik temp. cieczy czujnik TP sprawdzilem przy roznych katach otwarcia jest ok,czujnik temp.powietrza srawdzilem jest.ok swiece nowe NGK przewody WN tez czujnik w aparacie sprawdzony jest ok.czujnik MAP jest sprawny i czujnik polozenia walu tez dobry odleglosci tez.pompa paliwa nowa filtr tez.wymienilem nawet komputer(4U3) silnik krokowy tez zmienialem parametry przy zlaczu jednostki sterujacej sprawdzilem z AutoDatA jest prawidlowo nie mam juz pojecia co moze jeszcze byc nie tak.....POMOCY | a potencjometr objawy na to wskazuja |
_________________ marcin 87 |
PTRW11
Wysłany: 28-12-2006, 20:33
wine za wszwystkie objawy ponosila pompa paliwa chociaz ostatnio ja wymienilem razem z filtrem nie daje takiego cisnienia jak powinna..zamiast 3bar jest tylko 1.... |
