LPG i Filtr powietrza |
salus1973
Wiek: 53 Dołączył: 25 Gru 2007 Posty: 110 Skąd: Świnoujście
Wysłany: 07-04-2008, 13:56 LPG i Filtr powietrza
| Czy zdarzyło się wam że w czasie jazdy na gazie strzeliło w gaźnik i rozsadziło obudowę filtra powietrza?Czy ktoś wie jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy ?No i przy okazji potrzebuję obudowę filtra powietrza- może ktoś posiada takową na zbyciu? |
_________________ DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN |
Wysłany: 07-04-2008, 14:47
| zdarzyło się nie jednemu, najczęściej winna jest elektryka - świece, kable kopułka, palec |
Wysłany: 07-04-2008, 14:59
| salus1973, pozmieniaj to co napisał yoyo i jedz na regulacje instalacji... Kable najważniejsze... |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
salus1973
Wysłany: 07-04-2008, 15:01
| Świece mam nowe to zostały kable palec i kopułka |
Wysłany: 07-04-2008, 15:02
Mi raz się zdarzyło. Odrazu po tym świeczki poszły do wymiany, bo już troche miały.
Akurat umnie tak szęścliwie obudowa pękła, że tylko w jednym miejscu lekko plastik odleciał (nieduży kawałek).
Poxipolem skleiłem i po sprawie.
Poprostu zapłon Ci wyskoczył gdzieś. Mogło być to spowodowane tym, że np. na świecy nagromadził się żar. Przy napełnaniu cylindrów gazem żar ten spowodował samozapłon. Warto też trzymać wszystko co związane w zapłonem w dobrej kondycji (świecie, kabel, kopułka itp.). |
picek
Wiek: 52 Dołączył: 20 Lut 2006 Posty: 400 Skąd: Gogolin
Wysłany: 25-04-2008, 22:13
| Mi się nigdy nic takiego nie trafiło.Ale gościowi który kupił ode mnie autko-tak.Przyczyna taka prozaiczna-gaz ze stodoły Pana Władka. |
_________________ Audi |
Wysłany: 26-04-2008, 06:21
Tak jak piszą moi poprzednicy to wina zapłonu wiec wymien kable i jedz na regulacje i bedzie git |
